Auteur Sujet: Problème de frein  (Lu 1620 fois)
fno
Problème de frein
« le: 28 mai, 2007, 11:47:14 11:47 »
J'ai remplacé mon maitre cylindre par un radial de R1 depuis au bout de 4 à 5 tours de circuit je perds de la pression.
J'ai purgé plusieurs fois même avec la machine à purger et toujours le même resultat. Je suis monté en étriers d'origine, disque d'origine et durites avia. (Je n'avais pas ce problème avec le maitre cylindre d'origine).
J'ai remplacé le maitre cylindre par un neuf, toujours le même chose.
Quelqu'un a t'il une idée?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fno »
Problème de frein
« Réponse #1 le: 28 mai, 2007, 12:04:20 12:04 »
une prise d'air...... t'as mis des joints neufs dans les banjos......
fno
Problème de frein
« Réponse #2 le: 28 mai, 2007, 20:02:07 20:02 »
non, j'ai pas fait ça.
Mais la pression est à l'intérieur, si j'avais un problème d'étancheité, j'aurai une fuite.
titiv60
  • Moto: rsv factory 1060 2005
Problème de frein
« Réponse #3 le: 28 mai, 2007, 20:21:43 20:21 »
j ai fait la meme la chose et ca marche ton probleme vient soit des joints soit du liquides de freins qui tient pas le temperature soit purge essaye de purgé par le maitre cylindre  :v
fno
Problème de frein
« Réponse #4 le: 29 mai, 2007, 10:26:31 10:26 »
le liquide c'est du dot 5.1 donc au niveau température il ne doit pas y avoir de problème et la purge au niveau du maitre cylindre c'est fait aussi.
Je peux toujours essayer les joints ça ne coute rien.
seb 14 xxx
Problème de frein
« Réponse #5 le: 07 juin, 2007, 02:02:48 02:02 »
si tu utilise des plaquette qui ne sont pas fait pour la piste ca chauffe le liquide de frein est c mort plus de pression qui reprend un peu mieux a froid
fno
Problème de frein
« Réponse #6 le: 07 juin, 2007, 11:43:51 11:43 »
Entièrement d'accord avec toi sauf que avant avec les mêmes plaquettes et un maitre cylindre d'origine ça ne me le faissait pas.
Jenson
Problème de frein
« Réponse #7 le: 07 juin, 2007, 17:47:28 17:47 »
Citation de: fno
le 5.1 n'est pas top !
il abime les joints.
LiteulDiablo
Problème de frein
« Réponse #8 le: 07 juin, 2007, 19:11:24 19:11 »
Citation de: Jenson
Tu te trompes : tous les dot (3,4 et 5.1) sont corrosifs
Le dot 5.1 est juste un dot 4 amélioré  ;-)
Si tu veux un truc non corrosif, il faut utiliser du dot 5. Plus d'infos dans ce post :
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?51795.15#post_53769
Par contre, attention : pas de mélange des autres dot avec le dot 5 (c'est ça qui bouffe les joints)
Toutes les infos sur les différents dot, c'est ici :
http://xxxophe78.free.fr/dot.php3
Liteul
bob57
Problème de frein
« Réponse #9 le: 07 juin, 2007, 19:20:29 19:20 »
quel est le type de MC que tu as mis?
fno
Problème de frein
« Réponse #10 le: 08 juin, 2007, 11:53:44 11:53 »
un de R1 2006
Page générée en 0.027 secondes avec 15 requêtes.
