Auteur Sujet: Quid sur le serrage de roue arrière  (Lu 2607 fois)
Spoony
« le: 14 mai, 2007, 11:37:33 11:37 »
le mécano qui me change les pneus a constaté qu'en serrant la roue arrière de mon Tuono 2006, celui-ci venait à être comprimé... en fait, il y a un jeu de bien 5mm voir un peu plus entre la roue et le bras oscillant du côté droit depuis derrière...
Il s'est donc demandé s'il manquait peut-être pas une douille de câlage à cet endroit, car c'est étonnant de voir le bras oscillant devoir venir se serrer contre la roue et donc en quelque sorte se "tordre" contre celle-ci pour rattraper le jeu...
Quelqu'un peut me dire si c'est normal ou si effectivement il manquerait bien la douille entre 2?
Merci d'avance  ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Spoony »
« Réponse #1 le: 14 mai, 2007, 11:44:49 11:44 »
c'est normal: le bras se resserre au serrage......
j-m
« Réponse #2 le: 14 mai, 2007, 11:50:47 11:50 »
regarde sur le lien , ça a pas du changé de beaucoup il te manque pas le numéro 8 ???
Spoony
« Réponse #3 le: 14 mai, 2007, 12:41:21 12:41 »
Citation de: j-m
Alors... le 8 y est, ça c'est bon, par contre pas le 14... mais on ne voit pas si c'est une rondelle avant l'écrou ou une câle entre le 8 et le bras...
j-m
« Réponse #4 le: 14 mai, 2007, 12:47:59 12:47 »
le 14 c'est une rondelle
Falco
« Réponse #5 le: 14 mai, 2007, 12:54:17 12:54 »
Effectivement, çà se resserre au serrage.
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
« Réponse #6 le: 14 mai, 2007, 13:36:18 13:36 »
normal que ça se resserre, ça permet de centrer ta roue comme il faut.
Zedoctor
« Réponse #8 le: 14 mai, 2007, 15:14:19 15:14 »
Assure toi aussi que la 24 est bien à sa place, entre jante et porte-couronne..
Spoony
« Réponse #9 le: 15 mai, 2007, 18:52:10 18:52 »
Merci pour vos réponses...
j'ai regardé et tout y est... donc c'est normal...
mais j'avoue que c'est la première moto que je vois où en serrant la roue arrière, le bras se serre de 5-6mm...
je suis donc rassuré et pourrais ainsi rassurer mon mécano pneus  ;-)
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
