Auteur Sujet: question cloche embrayage  (Lu 1830 fois)
seb35
« le: 13 mai, 2007, 20:31:52 20:31 »
slt à tous
depuis 3 semaines, levier embrayage relaché, j'ai un bruit coté embrayage.Des que j'embraye, ca ne le fait plus, de plus j'ai de plus en plus de vibrations dans les cales pieds à 4500trs deplus, mon embrayage patine sur des gros coups de gazs, temps de reaction entre gaz et reponse.
mon rsv à 50000kms je pense à la cloche d'embrayage pour les bruits???? qu'en pensez vous?
 j'ai achete y a pas longtemps un embrayage complet avec cloche plateau, disques lisses disques garnis ressort roue d'entrainement etc....
donnez moi votre avis!!!!
seb35 :v
ps:  mon moteur fais de plus en plus de cliquetis d'ou ça peut venir?
« Modifié: 13 mai, 2007, 20:53:02 20:53 par seb35 »
ducat0749
« Réponse #1 le: 14 mai, 2007, 13:03:42 13:03 »
Est ce que tu es sur que c'est un cliquetis que tu entends???, parce que ce qu'on apelle le cliquetis ça provient de deux choses
1/ un mauvais reglage de l'allumage ce qui engendre des vibration entre cylindre et jupe ou:
2/ une mauvaise quailté d'essence ( cas beaucoup plus rare)voila pour le cliquetis
Sinon il est tres difficile de repondre à ta question comme ça, il faut ecouter et peut etre demonter, ça peut etre beaucoup de chose ex: jeu aux soupapes, bielles etc
loran
« Réponse #2 le: 14 mai, 2007, 15:57:15 15:57 »
je pense pas que ta cloche soit en cause car si tes vitesses passent bien a l'arret et ne font pas avancés ta moto c'est qu'elle n'est pas marquée au pire les ressorts derriere la cloche sont morts et tu perds en souplesse a chaque passage de rapport.
seb35
« Réponse #3 le: 14 mai, 2007, 19:53:59 19:53 »
pour les vitesses ca passe ok meme si ca laque un peut à chaud pas de soucis de moto qui avance a part en premiere un peu et à froid
sinon concernant les cliquetis, la moto à ete reglée( syncro , verif pastillage part aprilia à 44500 kms elle en totalise maintenant 49700
depuis j'ai chuté une fois quasi à l'arret et modifs (boite à air ouverte, puce gmp et pignon de 15)
j'attends vos reponses!!!
ducat0749
« Réponse #4 le: 15 mai, 2007, 09:13:29 09:13 »
le bruit tu l'entends moto sur bequille et moteur demarré ou bien seuleument en roulant une fois que toute les pieces sont en mouvement??
seb35
« Réponse #5 le: 15 mai, 2007, 11:22:40 11:22 »
j'entends le bruit au ralenti et en roulant!!
Chriss
« Réponse #6 le: 15 mai, 2007, 11:35:44 11:35 »
J'ai le même symptome que toi seb35 au ralenti bruit "cloche" embrayage si je débraye pluis de bruit
RSV de 99 avec 39000kms
Merci de votre aide
@+ chriss
« Réponse #7 le: 15 mai, 2007, 18:36:08 18:36 »
J'ai eu la moto à 10000 kms et elle va en avoir 30000.
Elle a toujours eu ce symptôme.
J'ai lu quelques part sur le forum que du moment qu'en débrayant (tirer le levier) il n'y plus de bruit ... tout va bien.
Si ça continue à le faire là faut s'inquiéter.
loran
« Réponse #8 le: 16 mai, 2007, 08:25:00 08:25 »
un bruit est toujours dur a expliquer,mais si c'est ce que je pense le ptit bruit que le moteur fait sans debrayer et qui s'arrete ensuite quand tu prends la poignée il me semble que c'est "normal"
seb35
« Réponse #9 le: 16 mai, 2007, 19:06:21 19:06 »
ok de tt facon je dois faire la revision dans 1000 kms je vais verfi l'embrayage et synchro cylindre en meme temps et je vous tiens au courant
seb35
Page générée en 0.076 secondes avec 19 requêtes.
