Auteur Sujet: Feu arrière qui grille  (Lu 1704 fois)
Philou
« le: 09 mai, 2007, 12:11:01 12:11 »
Salut à tous.
En ce moment, j'ai l'ampoule droite du feu arrière de ma Tuono qui grille régulièrement !
je n'ai encore rien démonté pour voir ce qui se passe mais certainement un mauvais contact !
D'ailleurs comment ça se démonte ?
Si l'un d'entre-vous a eu se problème merci de me donner l'astuce pour éviter d'acheter un stok d'ampoule 5/21 W
AH OUI une précision il n'y a que le filament du feu qui grille pas le stop !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philou »
« Réponse #1 le: 09 mai, 2007, 19:44:34 19:44 »
Lors de mes soucis de batterie l'année dernière je m'étais aperçu que mes "stop" bouffaient 1.5 V sur la tension tableau de bord.
J'ai démonté les ampoules (t'enlève les caches par l'extérieur) et nettoyé. C'était vert et gris d'oxydation.
Pour accéder aux connecteurs, il faut enlever la vis de dessus et les 2 sur le côté de la coque. Il y a des écrous dans la coque. (clé de 8 je crois) ensuite le feu entier sort.
Sinon tu tombes la coque entière, mais c'est chiant surout si tu as l'alarme. Il y a aussi un risque de la rayer avec le régulateur au remontage.
Philou
« Réponse #2 le: 09 mai, 2007, 19:58:48 19:58 »
Je m'y mets vendredi après-midi
Merci à toi
Ciao
Philou
« Réponse #3 le: 15 mai, 2007, 14:21:57 14:21 »
Impossible de dévisser les 3 vis.
Ça tourne mais pas moyen de les sortir.
Alors j'ai défait la trappe sous la selle passager et j'ai commencé par nettoyer les contacts à la WD40   :-z  et tous fonctionnait correctement  :-d
Mais pas pour très longtemps car je me suis aperçu que la lame qui vient faire contact sur le culot de l'ampoule à pris du jeu  :sad
et il faut que j'arrive à sortir l'ensemble << bloc des feux >> pour pour replacer la lamme en la cintrant un peu !
Donc ce n'est pas fini mais il y a de l'espoir !  :gaz
« Réponse #4 le: 15 mai, 2007, 18:53:21 18:53 »
Citation de: Philou.83
Il y a des boulons de 7 ou 8 mm derrière.
Il faut y accéder par le coffre.
Philou
« Réponse #5 le: 15 mai, 2007, 19:27:09 19:27 »
Citation de: olivierzx
OUI Merci
J'essaye demain pour voir si ma modification est bonne sinon je démonte  :8-o
Philou
« Réponse #6 le: 17 mai, 2007, 17:22:04 17:22 »
Bon depuis hier ça fonctionne impec !
J'ai simplement tirer sur la lame qui fait contact avec le culot de l'ampoule.
Le contact est meilleur et il est toujours allumé maintenant
Merci du coup de main et bonne route
