Auteur Sujet: Y'a une masse...  (Lu 1602 fois)
Y'a une masse...
« le: 04 mai, 2007, 18:44:54 18:44 »
cet après-midi j'ai remis les mains dans le cambouis pour remonter le switch de frein arrière.
Après branchement, je test, rien. pas d'allumage du stop pourtant le switch est neuf et contrôlé. je test l'avant histoire de et là oh !! Surprise, pas de stop non plus. Je débranche l'arrière actionne le levier avant, hop stop allumés.
On résume : pédale déconnectée, levier avant allume les stops. Pédale connectée, pas de stop du tout...
Je sens que je vais bien m'amuser à chercher le schmilblick tiens.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par loran »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Y'a une masse...
« Réponse #1 le: 04 mai, 2007, 20:18:34 20:18 »
Commence par regarder si tu as du jus qui arrive au contacteur AR, après regarde si ca sort et suit le fil jusqu'au bout ;-)
Bon courage à toi.
Viva LES V60
loran
Y'a une masse...
« Réponse #2 le: 05 mai, 2007, 09:22:23 09:22 »
pauvre Raven ton frein arriere va finir par etre chiant ,une astuce étant donné que ca freine pas chez Aprilia supprime le :plol
non j rigole mais je pense que tu dois avoir une masse mais la trouver est une autre paires de manches!!
