Auteur Sujet: fusible !!!  (Lu 1403 fois)
falco76
fusible !!!
« le: 02 mai, 2007, 16:11:38 16:11 »
Salut à tous ,
   Voila une petite question , sur mon falco de 2002 , à chaque fois que je freine du frein avant le fusible du tableau de bord ( 15 a ) grille ! Ca ne le faisait pas au début que j'avais ma moto ! C'est peut ètre suite à ma chute je sais pas trop , ça a bien marché 30 bornes ( après l'avoir remonté) et là ça claque tout le temps !
Donc si quelqu'un peut m'aider toutes les idées sont les bien vennues ! Merci d'avance
                  Falco 76      :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par falco76 »
fusible !!!
« Réponse #1 le: 02 mai, 2007, 18:09:44 18:09 »
Un fil le long de la colonne de direction a dû être pincé et se met à la masse quand tu freines.
Fait le test suivant sans contact mis :
Tu débranches le connecteur au niveau de la poignée et tu testes au multimètre si une des bornes n'est pas à la masse.
Logiquement ce sera celle de retour.
Après tu suis le fil ...
falco76
fusible !!!
« Réponse #2 le: 02 mai, 2007, 20:46:58 20:46 »
Je vais essayer ça , mais je suis vraiment pas électricien alors c pas gagné , merci olivierzx !
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
