15 décembre, 2025, 06:04:28 06:04
*CLIQUER ICI*
Technique V60
manque de tours
Sujet: manque de tours (Lu 1103 fois)
calimero
manque de tours
26 avril, 2007, 14:56:18 14:56 »
j'ai un rsv 2002 avec un pignon de 15 et micron , j'arrive a 10500 t/mn jusqu'en 4 puis sur la 5 et la 6 impossible de dépasser les 9000 t/mn
a+
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Falco
manque de tours
26 avril, 2007, 17:12:29 17:12 »
Fil coupé ?
Boite à air ouverte ?
Puce "Kivabien" ?
calimero
manque de tours
26 avril, 2007, 18:31:46 18:31 »
fil coupé boite a air découpé pas de puce
loran
manque de tours
Réponse #3 le:
26 avril, 2007, 22:09:34 22:09 »
dabord tu devrait faire un ptit passage par la case présentation calimero et ensuite pour ta moto c clair que c 'est pas normal surtout avec un pignon de 15,peut etre un ptit reglage co2 lui ferait du bien! :v
manque de tours
Réponse #4 le:
26 avril, 2007, 22:27:50 22:27 »
Mouais, bizarre ton cas. Quel filtre as-tu mis
Soit tu as un pots de diamètre 50mm qui empêche le moteur respirer.
Sinon essaie de mettre la puce Kivabien.
Falco
manque de tours
Réponse #5 le:
27 avril, 2007, 23:41:36 23:41 »
Déjà qu'avec un PSB de 16, en 6, on traverse les 9000 tours avec élan...
Technique V60
manque de tours
