Auteur Sujet: réglage amorto AR  (Lu 1085 fois)
JPeG
réglage amorto AR
« le: 22 avril, 2007, 08:44:03 08:44 »
Sur un modèle 99 quelqu'un a-t'il l'astuce pour
aller tourner la vis de réglage située derrière le
bras oscillant ? (réglage en détente) :gne
 [link=url du lien][/link] http://img220.imageshack.us/img220/810/armortoarli8.jpg
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JPeG »
Marty
réglage amorto AR
« Réponse #1 le: 22 avril, 2007, 09:14:42 09:14 »
tu te met a en positon du chien  :?.  baisse toi a l'arrière gauche de la moto , muni d'un tourne vis lat assez long , tu verras une encoche dans le bas de carénage , tu as accès ici ....
JPeG
réglage amorto AR
« Réponse #2 le: 22 avril, 2007, 14:00:43 14:00 »
merci de l'explication.c'est bien ce que j'ai fait mais l'angle d'attaque de la vis est loin d'être idéal.En effet cette vis est située assez haute et masquée par le bras oscillant. :-?
J'ai essayé sans succès.Est ce que les concessionnaires utilisent un outil spécial ?
Zedoctor
réglage amorto AR
« Réponse #3 le: 22 avril, 2007, 14:10:35 14:10 »
Il faut un tournevis très long (au moins 20 cm sans le manche)  mais pas trop large (5mm type éléctricien), moto sur sa béquille pour détendre la suspension à fond et tu passe entre bras oscillant et patin de chaine......c'est juste mais ça passe
 :bye
Philippe
réglage amorto AR
« Réponse #4 le: 22 avril, 2007, 22:59:58 22:59 »
Avec la main ça va tout seul  :plol à condition que la moto soit propre bien sur !!
 :v  :gaz
réglage amorto AR
« Réponse #5 le: 22 avril, 2007, 23:10:54 23:10 »
perso,je passe la main par dessous la chaine,et je tourne la vis avec une piece de 10 cts
JPeG
réglage amorto AR
« Réponse #6 le: 29 avril, 2007, 09:54:14 09:54 »
merci à tous.J'ai été bien occupé ces jours çi et dès que je
m'y remets,avec vos précisions cela devrait le faire. :v
Page générée en 0.022 secondes avec 12 requêtes.
