Auteur Sujet: Réparation radiateur d'eau  (Lu 1911 fois)
« le: 19 avril, 2007, 23:25:19 23:25 »
Salut, j'ai une petite fuite au niveau de la fixation de mon radiateur d'eau. Donc je voulais savoir quelle était la solution miracle (s'il en existe une : à part de le changer biensur).
Je voudrais bien le ressouder, mais est ce que quelqu'un sait en quelle matière est constitué le radiateur ? En alu je pense, mais quel type d'alu ? Ou alors peut on le réparer avec les pâtes qui durcissent une fois mélangées ?
Etant donné que le problème est bien connu pouvez vous m'apportez votre aide ?
Merci d'avance !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Angelo »
alain69
« Réponse #1 le: 19 avril, 2007, 23:39:34 23:39 »
si c'est la patte de fixation, tu peux la reparer avec une colle ou une patte bicomposant.
surtout nettoie bien tout à l'acétone, décape la peinture, il faut que
l'état de surface soit irréprochable.
C'est surtout la preparation de la surface qui est importante
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #2 le: 19 avril, 2007, 23:40:40 23:40 »
salut,
j'ai u moi même l'année passer un acro du coter radiateur droit, voyant le prix d'un neuf ben op demonter c'étais au niveau de l'attache qu'il y avais la fuite se que j'ai fais j'ai devisser la vise qui tenai la patte et j'ai mis une patte epoxy pour metal et j'ai revisser sa a tenue et sa tien tjs d'ailleur
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
« Réponse #3 le: 19 avril, 2007, 23:53:45 23:53 »
Oui c'est bien la patte de fixation supérieure, par contre elle est soudée par point. Et en gros c'est le point qui se déchire sous la déformation de la patte.
Donc les pates bi-composant c'est fiable. J'avais peur que sour la pression et la chaleur, elles ne tiennent pas. Mais je pense que c'est effectivement plus aisé à appliquer que de souder car l'épaisseur n'est pas très importante.
Merci pour ces conseils je pense que je vais faire ça !
« Réponse #4 le: 20 avril, 2007, 09:09:31 09:09 »
Moi j'ai pris l'annuaire et je l'ai améné à un spécialiste de radiateurs: 2 pattes à resouder et il m'a redresser les bosses, fais une épreuve, repeint.
Il m'a demandé 50 €
yugmoto
« Réponse #5 le: 20 avril, 2007, 18:50:50 18:50 »
Citation de: Zan
Il m'a demandé 50 €
C'est vraiment la meilleur solution . Il faudrait les coordonnées de ce type Merçi .  :v
« Réponse #6 le: 20 avril, 2007, 19:11:14 19:11 »
C'est sur Meaux. Ca fait un peu loin.
pages jaunes : reparation radiateurs et tu vas en trouver plein
yugmoto
« Réponse #7 le: 21 avril, 2007, 07:39:36 07:39 »
Le problème c'est que l'alu ils le font pas tous , il parait que c'est assez coton a souder .  :v
« Réponse #8 le: 21 avril, 2007, 09:53:16 09:53 »
pour un spécoaliste radiateur, ça pose pas un gros soucis....
Celui que j'ai vu n'était pas affollé.
« Réponse #9 le: 25 avril, 2007, 17:59:23 17:59 »
J'ai demandé à un de mes sous traitant au boulot, il m'a dit qu'il me la ressouderait, que ça ne posait pas de problème particulier et qu'il l'avait déjà fait. Donc c'est cool. Je devrais le récupérer demain ou vendredi.
