Auteur Sujet: Commande groupée de Scottoiler (graissage de chaîne automatique)  (Lu 19355 fois)
je mets le lien de ce système que tout le monde ou presque connaît, vendu en ligne par un site français.
Scottoiler
« Modifié: 16 avril, 2007, 20:06:57 20:06 par Chen Jeh »
obi
« Réponse #1 le: 16 avril, 2007, 14:03:04 14:03 »
A noter que le montage sur le RSV est bien chiant, et le réglage aussi :)
(mais ça marche)
edlamenace
« Réponse #2 le: 16 avril, 2007, 14:14:16 14:14 »
Avis personel
j'aurais tendance à dire que sur une largeur de chaine comme celle de nos betes... il me semble plus qu'utile d'opter pour l'option "DUAL INJECTOR"
Ayant moi même opter pour le scotoiller standard... je ne le trouvais pas aussi efficace que sur mon SV650. Le Dual injector a résolu ce problème
obi
« Réponse #3 le: 16 avril, 2007, 14:42:35 14:42 »
C'est pas qu'utile le Dual, c'est limite obligatoire. (d'ailleurs sans les pièces de fixation du dual, je serai toujours à me demander comment monter le scottoiler sur le bras oscillant)
« Réponse #4 le: 16 avril, 2007, 16:13:21 16:13 »
Un tuto pour le montage serait le bienvenu, et je serai tenté par le système en plus, j'en ai marre de passer mes retours de balade à graisser ma chaîne au lieu de me poser le fessier tranquillou devant un verre.
Raven, une commande groupée, ça intéresse du monde?
LiteulDiablo
« Réponse #5 le: 16 avril, 2007, 16:17:42 16:17 »
Citation de: Raven
J'allais le proposer...  :mrgreen
Pré-inscription pour une commande groupée de Scottoiler :
- Raven
- LiteulDiablo
A vous pour la suite...
LiteulDiablo.
edlamenace
« Réponse #6 le: 16 avril, 2007, 16:31:03 16:31 »
Citation de: Raven
Faisable.. mais pas d'appareil photo dispo avant ce WE. au mieux début de semaine prochaine.
Citation de: Raven
oulà!!!! ça ne se dit pas ce que tu viens d'écrire... il convient de dire.. "ma moto, moi, c'est du sport GT.. le confort avant tout"
ainsi une excuse crédible masque ta soif de bière quasi constante  :8-) enfin..moi c'est ma tactique  :plol
« Réponse #7 le: 16 avril, 2007, 16:33:16 16:33 »
à préciser que la commande comprendra le système de base plus le DUAL INJECTOR. Il existe aussi le kit touring, composé du système de base et d'un réservoir d'huile plus grand (x8) . Précisez le kit que vous souhaitez et la quantité
- Raven x2
- LiteulDiablo
obi
« Réponse #8 le: 16 avril, 2007, 16:49:29 16:49 »
Le kit touring ça va bien pour les GT, vu la taille du truc, c'est pas montable partout. Ils préconisent de le placer entre la plaque d'immat et le porte plaque (donc plaque format panneau publicitaire obligatoire)
LiteulDiablo
« Réponse #9 le: 16 avril, 2007, 17:00:32 17:00 »
D'après les infos du non-standard fitting guide
http://www.scottoiler.com/tools/write_media_resource.asp?id=682
Ils disent que le kit touring ne va pas sur les modèles suivants :
-> CapoNord, Falco & Futura | Non suitable | Rear mudgard unsuitable + pipes at risk from exhaust
(en gros, sauf bricolage, on ne peut pas le monter  :?. )
Sinon, pour ceux qui voudraient mettre un injecteur simple, il faut ajouter la réf suivante à la commande pour l'installer (c'est gratuit, il faut juste penser à le demander) :
-> CapoNord, Futura | Tee Connector - 6mm | RM-150250
-> Futura, Mille, Falco, & Tuono | Single Side Swing Arm Adaptater Kit | SA-0090
Dernière petite observation importante, le kit dual injector ne peut pas être monter sur les Futura !!
LiteulDiablo.
« Réponse #10 le: 16 avril, 2007, 18:24:42 18:24 »
pourquoi monter un injecteur simple, alors que vu la taille de nos chaine, il vaut mieux un injecteur double pour bien graisser la largeur?
LiteulDiablo
« Réponse #11 le: 16 avril, 2007, 18:39:41 18:39 »
Citation de: Raven
Tout à fait d'accord avec toi  :smile
C'est juste que cela fait tout de même une différence de 30 euros (pour certains, ça peut être important) et que sur la Futura par exemple, c'est un injecteur simple ou rien  :sad
Mais bon, je donnais juste ça à titre informatif, pas pour inciter les gens à prendre un injecteur simple (au contraire...)
LiteulDiablo.
stef 56
« Réponse #12 le: 16 avril, 2007, 19:08:15 19:08 »
je suis fortement interesser mais je ne sai le kel prendre?
je fait pas mal de kilometre environs 11000 par an :trink3
pouvez vous me conseiller ? :gaz
 :tarpe
« Réponse #13 le: 16 avril, 2007, 20:05:55 20:05 »
Citation de: stef 56
 :tarpe
ben le kit standard avec le dual injector devrait suffire, avec l'adaptateur (Single Side Swing Arm Adaptater Kit | SA-0090).
stef 56
« Réponse #14 le: 16 avril, 2007, 21:46:52 21:46 »
merci raven :trink1
c koi ladaptateur single side swing ... :gne
LiteulDiablo
« Réponse #15 le: 16 avril, 2007, 22:03:26 22:03 »
Euh, je suis pas sur, mais je pense que le fameux "Single Side Swing Arm Adaptater Kit" est seulement nécessaire pour un scottoiler avec un seul injecteur... Si tu prend le kit avec l'injecteur double, je crois que la fixation est fournie avec.
LiteulDiablo.
edlamenace
« Réponse #16 le: 16 avril, 2007, 22:43:46 22:43 »
 :tarpe
j'ai utilisé le kit standard quelques temps, en ne graissant jamais ma chaine autrement qu'avec le scotoiler.. résultat, j'y ai laissé un kit chaine en très peu de temps, avec la chance de ne rien cassé sur la moto.  :argh
Sur nos machines, le dual est OBLIGATOIRE si tu veux graisser ta chaine sans que ça dégouline sur le pneu.
majestics
« Réponse #17 le: 17 avril, 2007, 13:39:00 13:39 »
Bonjour messieur,
Ben moi si il y a un tuto, et qu'on me conseil pour ce qui est le mieux pour un falco 2002 ca m'interresse.
 :trink2
LiteulDiablo
« Réponse #18 le: 17 avril, 2007, 14:17:01 14:17 »
Majestics,
Pour ta falco, il te faut le kit de base + le dual injectors au minimum... Ensuite, si tu fais plein de bornes et que t'as pas envie de te prendre la tête avec les remplissages du réservoir, tu peux ajouter le Lube Tube (tube flexible qui fait office de réservoir supplémentaire pour améliorer l'autonomie du système)
- Raven x2
- LiteulDiablo (kit de base + dual injectors + Lube Tube)
- Stef 56 (à confirmer/préciser)
- Majestics (à confirmer/préciser)
LiteulDiablo.
obi
« Réponse #19 le: 17 avril, 2007, 14:27:30 14:27 »
Le lube tube c'est presque obligatoire, parceque le placement du réservoir est délicat, et sans le flexible, je vois pas trop comment ça peut se monter. J'essayerai de prendre des photos de mon montage sur RSV
« Réponse #20 le: 17 avril, 2007, 15:49:27 15:49 »
- Raven        (kit de base + dual injectors + Lube tube)
- Madame Raven ( kit de base + dual injectors + Lube Tube)
- Pote à Raven ( Kit de base + dual injectors + Lube Tube)
Raven, c'est plus précis comme ça :bye
stef 56
« Réponse #21 le: 17 avril, 2007, 17:14:48 17:14 »
ok pour moi raven :tarpe
kit de base + dual injectors :gaz
 :plol
LiteulDiablo
« Réponse #22 le: 17 avril, 2007, 17:22:38 17:22 »
Citation de: obi
Euh, tu peux préciser Obi ?  :-l
Pour moi, le Lube Tube, c'est un gros tube souple qui fait office de réservoir supplémentaire (capacité x8) pas le tube de connexion entre le réservoir de base du kit et l'injecteur... Mais je peux aussi me tromper  :oops
LiteulDiablo.
obi
« Réponse #23 le: 18 avril, 2007, 09:14:48 09:14 »
Je sais plus tiens, faut que je retrouve ma facture et je te dis ça (demain je pense)
Conroe
« Réponse #24 le: 18 avril, 2007, 12:24:05 12:24 »
Merci pour la proposition de commande groupée
OK pour moi comme suit :
Conroe (Kit de base + Dual injectors)
LiteulDiablo
« Réponse #25 le: 18 avril, 2007, 14:03:43 14:03 »
Un petit récapitulatif des choix disponibles :
    Le kit universel (obligatoire pour avoir un scottoiler  :-p )
    * L'injecteur double (optionnel mais très fortement recommandé vu la largeur des chaines sur nos bécanes)
    * Le tube lube (pour les très gros rouleurs ou ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des remplissages fréquents du réservoir  :dodo )
    [/list]
    Le détail de chaque élément pour faciliter votre choix :
    Scottoiler Mk7 Kit Universel
    Scottoiler a revu sa conception pour améliorer l’action de ce système, été comme hiver. Le tube de distribution d'huile peut être boulonné à l'extrémité, ou collé au dessous du bras oscillant ; il permet de parcourir une distance approximative de 800 à 1 600 kilomètres entre deux remplissages de la Soupape de Réglage du Réservoir (SRR). Le kit inclut le SRR, les éléments d’installation et 500 ml d’huile Scottoil Universel, pour un usage total d’environ 7000 km.
    Prix indicatif : 116.50€ TTC (avant réduction commande groupée)
    Injecteur double
    Un remplacement de l'injecteur simple. L’assemblage « injecteur double » a été conçu pour un usage sécurisé universel. L'injecteur duel de Scottoiler est l’aboutissement de plusieurs années de conception de produits et d’essais. A l écoute des remarques de ses clients, Scottoiler vous apporte le système le plus précis possible dans le nettoyage et la lubrification des chaînes.
    Prix indicatif : 33.07€ TTC (avant réduction commande groupée)
    Le Lube Tube
    Nouveau complément à la gamme Scottoiler, ce réservoir flexible offre une alternative au réservoir de haute capacité (HCR) en étant assez flexible pour se glisser dans n’importe quel endroit non utilisé de votre moto. Le Lube Tube est un système prêt à l’emploi en ajout à votre Scottoiler existant, en lui apportant 200 ml de réserve supplémentaire soit 3000 à 4500 Km en plus.
    - Raven        (Kit de base + injecteur double + Lube tube)
    - Madame Raven (Kit de base + injecteur double + Lube Tube)
    - Pote à Raven (Kit de base + injecteur double + Lube Tube)
    - LiteulDiablo (Kit de base + injecteur double + Lube Tube)
    - Stef 56      (Kit de base + injecteur double)
    - Conroe       (Kit de base + injecteur double)
    Profitez-en msieurs'dames !!
    Pour un chaîne douce comme du beurre, il vous faut le scottoiler  :-p
    Fini la corvée du graissage de chaîne, adieu la béquille centrale...
    LiteulDiablo.
    Bobine
    « Réponse #26 le: 18 avril, 2007, 14:38:41 14:38 »
    C'est LittleVRP  :plol
     :sors
    LiteulDiablo
    « Réponse #27 le: 18 avril, 2007, 15:36:03 15:36 »
    :mrgreen
    Sinon, mon petit monsieur, vous ne trouvez pas ça pénible de graisser votre chaîne aussi souvent ?
    Et puis, c'est que ça revient chère ces bombes de graisse, c'est pas donné tout de même !?
    En plus, on s'en met partout, c'est vraiment pas pratique
    Bon allez, je vous met un petit scottoiler avec un dual injector ?
    Non ? Vous êtes sur ? Bon, parce que c'est vous, si vous en prenez 10, je vous en fait un gratuit !!
    Bon marché conclu, je vous met 10 scottoiler + 1 gratuit et parce que vous m'êtes sympathique, je rajoute un Lube tube par dessus
     :-p
    LiteulDiablo.
    Bobine
    « Réponse #28 le: 18 avril, 2007, 16:14:24 16:14 »
     :bye
    « Réponse #29 le: 18 avril, 2007, 16:30:27 16:30 »
    A savoir que c'est une préinscription, pour sentir le marché... Pour le moment y'a pas de date de clôture, sauf si je vois que plus personne ne semble intéressé.
    Une fois ceci fait, j'appelle le distributeur et négocies le tarif avec lui selon le nombre de commandes.
    Après on entrera dans la phase commande proprement dite. La marche à suivre sera indiquée à ce moment-là.
    Pour résumer, à la mode 7ème compagnie : plus qu'on en voudra, moins qu'on paiera!  :neuneu  :plol
    Page générée en 0.03 secondes avec 14 requêtes.
