Auteur Sujet: petite frayeur de prise d'angle  (Lu 3011 fois)
alain69
« le: 16 avril, 2007, 00:45:03 00:45 »
je m'explique,
ds un virolo mon pied à touché le goudron, je me suis relevé de suite, pas habitué ça m'a un peu refroidi.
est-ce une mauvaise position de ma part, pas la pointe des pieds sur le cale pied? ou ça vous arrive aussi ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par domsylvia »
delirii
« Réponse #1 le: 16 avril, 2007, 07:18:58 07:18 »
Ton pied etait peut etre mal placé sur le cale pied, mais ça arrive de toucher !! Et ça explique pourquoi y'a des sliders sur les bottes typées piste :-D
nicomouk
« Réponse #2 le: 16 avril, 2007, 08:59:55 08:59 »
ouais mais il faut vraiament angler pour aller toucher les pieds sur une moto qui a des cale-pieds aussi hauts donc effectivement, si ça touche c'est qu'ils étaient mal placés.
A allure sportive, il vaut mieux placer la partie avant du pied sur le cale-pied sinon ça va t'arriver souvent et si tu accroches un raccord de bitume, tu peux te faire très mal.
Les sliders de bottes sont censés avoir une utilité essentiellement sur piste
gaz13
« Réponse #3 le: 16 avril, 2007, 10:40:33 10:40 »
DèS QUE TU ATTAQUES , faut que tu te mettes sur la pointe des pieds sur le calle pieds a chaque virage, ça t'evitera ces frotements : donc, sur route, on confirme, c'est pas normal!
« Réponse #4 le: 16 avril, 2007, 14:20:48 14:20 »
et c'est plus probablement une question d'angle des pieds que de position avant-arriere. En clair, tu as les pieds en canard  :plol
alain69
« Réponse #5 le: 16 avril, 2007, 17:24:59 17:24 »
Citation de: fred89
c'est le talon à l'exterieur la position canard ?
sinon ça vous arrive de toucher le cale pied ou alors ........tu tombes avant ?
il faut dire que je ne dehanche pas j'ai pas l'habitude, va peut-être falloire le faire
colin edwards
« Réponse #6 le: 16 avril, 2007, 17:28:57 17:28 »
effectivement reste sur la pointe des pieds des que tu comences a arsouiller. Surtout pas de talons vers l exterieur
domsylvia
« Réponse #7 le: 16 avril, 2007, 19:34:34 19:34 »
ça te change du RSV :chaud
« Réponse #8 le: 16 avril, 2007, 21:23:46 21:23 »
Citation de: alain69
Non, en canard,c'est la pointe des pieds vers l'exterieur. Z'avez jamais vu de canard chez vous?  :neuneu  :tv
Marty
« Réponse #9 le: 16 avril, 2007, 22:55:54 22:55 »
  Bon pour toucher les câles pied tu es sur circuit ou ... euh comment dire , tu a le CAX qui touche aussi et ptetre ton dot  :mrgreen ...le déhanchement ... sur route ... ça sert pas a grand chose , mais quand tu déhanches en courbe tu es plus rapide avec moins d'angle contrairement a une postion nomal ...
alain69
« Réponse #10 le: 16 avril, 2007, 23:56:31 23:56 »
merci pour les infos, dorenavant je ferai attention à mes pointes de pieds et de ne pas me mettre dans la position du canard  :tarpe
domsylvia ,effectivement je me sens mieux avec la tuono, le guidon doi y faire bcp.
Falco
« Réponse #11 le: 17 avril, 2007, 00:02:21 00:02 »
Avec des grosses chaussures, çà peut toucher dans les ronds-points.
En cas de compression une fois sur l'angle, çà peut toucher avec n'importe quelle chaussure ou botte.
C'est p'têt pas très normal mais c'est pas grave non plus... sauf pour tes godasses !
domsylvia
« Réponse #12 le: 25 avril, 2007, 22:14:45 22:14 »
le plus dur c'est de faire toucher les cales pieds arrières :-o
