Auteur Sujet: Bequille qui se barre souvent !!! à surveiller...  (Lu 1262 fois)
THE-DUDE
« le: 15 avril, 2007, 00:00:54 00:00 »
Salut à tous (et toutes au cas ou !  :v )
j'ai un souci récurant dont je vous fais part afin de trouver une solution et surtout que vous verifiez car ca peut etre embetant: une des deux vis (celle vers l'avant du fauve !) qui maintiennent la bequille a la facheuse tendance à se dévisser (malgrés mes serrages de bucheron et une rondelle antidesserage !) assez régulierement...
Je me suis apercu aujourd'hui qu'en plus de donner du jeu à la béquille déjà pas une reine de stabilité, cette :sdc est venue me peter le connecteur du capteur de béquille en deux, qui fonctionne encore mais qui ne ressemble à plus rien !!!  :argh
Donc à surveiller !
2) petite question: lors du changement de clignotant à l'arret et moteur eteint (je testais de nouvelles ampoules !) est-iol normal qu'il y ai comme un gresillement bizarre ?! j'ai refais la manip plusieurs fois et chaque fois le même bruit...évidement inaudible en roulant !  :sors
Voilà voilà, sur ce... :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fred89 »
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #1 le: 15 avril, 2007, 00:44:36 00:44 »
Pour le deuxieme point, oui, c'est la centrale qui fait ce bruit.
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
« Réponse #2 le: 15 avril, 2007, 09:09:42 09:09 »
Pour le premier point tu parles de serrage de bûcheron. Si t'as dépassé le couple de serrage de la vis ( limite élastique) elle se desserera tout le temps.
vinvin01
« Réponse #3 le: 15 avril, 2007, 20:45:47 20:45 »
la solution ideal pour eviter tout desserage une bonne loctite bleu !
tu en trouve dans tout les bon magasins d automobile et c est tres efficace !
bon demontage
a bientot :v
« Réponse #4 le: 01 mai, 2007, 11:32:12 11:32 »
en nettoyant ma chaine,je viens de m'apercevoir que la bequille a un sacré jeu. pas au niveau des 2 boulons qui tiennent l'ensemble, mais au niveau de celui qui sert d'axe. Ce qui fait qu'au bout de la bequille, ça bouge d'environ 1 cm? normal ou pas?
« Réponse #5 le: 01 mai, 2007, 12:00:57 12:00 »
Euh non, pas normal. Mais ça m'arrive aussi.
Tu démontes le contacteur et tu as le boulon derrière.
Serre pas trop sinon la béquille est dure après.
« Réponse #6 le: 01 mai, 2007, 12:45:47 12:45 »
bah c'est deja serré à bloc,et y'a encore du jeu entre la bequille est son support
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
