Auteur Sujet: Falco qui demarre tout seul !!!  (Lu 2361 fois)
doc
« le: 09 avril, 2007, 17:14:25 17:14 »
salut
bon l'autre soir en démarrant aux feux la moto a calé et plus du tout de jus (tableau de bord)donc retour sur remorque
ensuite j'ai démonté la batterie et rien aucun jus de plus elle a fondue et retrecie
et la pour voir si cela demarrait, avec des cables la moto demarre sans cle et avec ou sans le coupe circuit
si il y en a qui ont dejà eu ce pb
pourraient -ils d'où cela peut venir j'verifié les fusibles -ras et au niveau des pieces derriere la selle apparement rien n'a fondue
merci :plol
« Modifié: 09 avril, 2007, 17:27:35 17:27 par babakoto »
bzh22
« Réponse #1 le: 09 avril, 2007, 18:23:55 18:23 »
 voir du côté du relai DEM : charbonnage des contact de puissance => reste collé ;
Arrive souvent lors des démarrages avec batterie faible ce qui crée des arcs sur les plots de puissance du relai DEM , arrivant à les souder.
Il existe un relai plus puissant chez Aprilia : 100Amp ref 8112927 à 53 €
BZH22
doc
« Réponse #2 le: 09 avril, 2007, 18:45:37 18:45 »
merci de ta reponse
ce relais je l'ai change en decembre 2005
bon de toute maniere je l'amene chez le mecano vu que je n'ai pas tellment le temps de me pencher dessus
merci quand meme de ta reponse :trink1
JeanPhi46
« Réponse #3 le: 09 avril, 2007, 20:31:12 20:31 »
quand tu dis elle démarre , tu veux dire le moteur tourne ,mais elle tousse pas quand même ? pas d'allumage ,pas d'arrivée d'essence ? :gne
si tel est le cas alors oui ***Mot censuré*** pour le relais
doc
« Réponse #4 le: 09 avril, 2007, 21:20:54 21:20 »
effectivement elle demarre toute seule
avec le starter elle demarre franco
donc ok je vais pencher pour un relais je 'lai deja change an 12/2005 par un de la societe MORRACO mais apparemenr il est mort :plol
bzh22
« Réponse #5 le: 10 avril, 2007, 07:23:47 07:23 »
Citation de: doc
Suite à ta précision apportée.
Si le contact est coupé mais que le contacteur DEM est défectueux (collé ) , elle doit tourner par le démarreur mais pas démarrer franchement.
JeanPhi46
« Réponse #6 le: 10 avril, 2007, 13:02:25 13:02 »
oui bizarre si le moteur tourne ,que tu mets gaz ca prends des tours , y'a qqchose d'autre que le relais.
Le relais commande le démarreur , pas l'allumage ni l'injection
t'as pas une alarme avec démarrage automatique desfois ?
doc
« Réponse #7 le: 10 avril, 2007, 19:20:14 19:20 »
non je n'ai d'alarme
je vous tiens au jus des que le cons me rappelle
 :plol
babakoto
« Réponse #8 le: 10 avril, 2007, 23:39:10 23:39 »
Salut Doc, j'ai eu quasiment les mêmes symptomes,,,je change le relais (2 eme achat aussi) et on verra la suite...
J'ai aussi mis un post sur mon PB...
A bientot
Babakoto
