Auteur Sujet: probleme temoin d`huile  (Lu 2061 fois)
tricou 09
« le: 08 avril, 2007, 10:57:44 10:57 »
salaut a tous j`ais un tuono 2006 960 km vendredi je roulais pour  finir rodage d`un coup le temoins d`huile c`est allume sur le compteur la moto a ralentie pendant environ 10 seconde puis est repartie mon concessionnaire est venu recupere la moto il ma dit que c`etait peut etre le contacteur de pression d`huile humide car j`aviais nettoye la moto qund pense vous.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
Gros-nain
« Réponse #1 le: 21 juin, 2007, 16:02:46 16:02 »
en parlant de capteur de pression d'huile....
qui pourrait me dire ou il se trouve,et quelle tronche il a???
j'ai les memes symptomes que toi,tricou... et je le soupconne fortement de me faire des blagues...
j'aimerai donc lui "parler",a ce capteur :ordi1
... mais je sais po ou il est... :cry
d'avance,merci......
Gros-nain
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2007, 00:55:50 00:55 »
alors,alors.......
personne pour m'aiguiller sur mon capteur de pression d'huile???
bzh22
« Réponse #3 le: 20 juillet, 2007, 08:10:26 08:10 »
 à l'AV droit du moteur en dessous. Il y a un fil avec cosse plate branchée.
A nettoyer par soufflage/séchage +WD40. Si persiste à déconner possibilité de le remplacer par celui d' une R5 ref  77 00 260 132 =>15€
BZH22
Conroe
« Réponse #4 le: 20 juillet, 2007, 10:49:01 10:49 »
Question / Réponse interessant (merci BZH22) le sujet meriterait peut etre d'etre déplacé dans la partie technique ?
bzh22
« Réponse #5 le: 20 juillet, 2007, 11:03:03 11:03 »
Citation de: Conroe
 ***Mot censuré*** j' ai juste répondu à la suite du post initial.
(...le problème et sa solution sont connus; ce n' est pas un scoop ! )
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?52206
Gros-nain
« Réponse #6 le: 26 juillet, 2007, 16:31:34 16:31 »
impecab-bien...
merci ,BZH22...
et donc,apres nettoyage et resserrage de la-dite cosse,plus d'allumage intempestif de cette led de pression d'huile... c'est le paradis :8-)
Page générée en 0.047 secondes avec 12 requêtes.
