Auteur Sujet: alarme passive  (Lu 6595 fois)
ced 06
alarme passive
« le: 05 avril, 2007, 23:00:13 23:00 »
bonjour a tous
je suis a la recherche d info pour mettre une alarme sur mon falco
( pas toujours envie de sortir le U )
connaissant le problème de batterie sur les V60 et que les alarmes classique vide celle ci ( combien de fois j ai du pousser mon CBR a cause de cette alarme de m...  :argh ) j aimerai savoir si quelqu un connais un système d alarme qui ne consomme pas de courant
mon idée :
-un système sans télécommande, juste avec une clé ou un bouton caché
-un coupe circuit
-un capteur de choc qui déclenche une sirène si on touche trop a la moto
es ce irréalisable ou alors es ce que je tiens la l idée du siècle?  :plol
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
JeanPhi46
alarme passive
« Réponse #1 le: 06 avril, 2007, 21:17:02 21:17 »
Citation de: ced 06
-un coupe circuit
trop simple a faire ,en plus ca consomme que dalle.
tu planque un inter relié à la boucle du faiseau destiné à une alarme ,ou bien carrément quand tu t'arretes tu soulèves la selle passager et tu enlèves la boucle (pièce n°11 sur ton schéma électrique)
loran
alarme passive
« Réponse #2 le: 06 avril, 2007, 21:49:57 21:49 »
et les inters a bulles tu les trouvent chez les grossiste en electricité
yugmoto
alarme passive
« Réponse #3 le: 08 avril, 2007, 22:14:57 22:14 »
Citation de: loran
Tu veux sans doute parler des contacteurs au mercure ? C'est exact , ça consomme rien et c'est fiable .
Pour ced : il s'agit d'une ampoule contenant du mercure , le mercure est conducteur , tu fais passer le courant par l'ampoule qui est fixée de façon a ce que quand la moto est sur la latérale donc penchée le contact ne se fait pas . Tu relève la moto le mercure se déplace et fait contact . Un petit interrupteur un klaxon à la casse et voilà , une alarme pour 3 francs 6 sous . J'avais ça sur ma BM ca marchait bien  :v
THE-DUDE
alarme passive
« Réponse #4 le: 10 avril, 2007, 13:22:56 13:22 »
Salut !
vous pourriez detailler/mettre des photos ?
je suis super interréssé mais aussi une super quiche en électricité (peux pas tout, chui chimiste !) ca serait cool... :v
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
ced 06
alarme passive
« Réponse #5 le: 10 avril, 2007, 14:00:26 14:00 »
oui donc en claire c est possible.
mais pourquoi personne n y  a pensé avant???
si quelqu un a envie de faire un tutto la dessus avec plein de photos et tout les details qu il ne se gêne pas  :plol
je vois bien le principe masi pour le mettre en oeuvre c est autre chose   :v
yugmoto
alarme passive
« Réponse #6 le: 10 avril, 2007, 22:13:19 22:13 »
Alors voilà l'ampoule c'est ça , j'en ai retrouvé une , il suffit de la monter sous la selle avec des petits colson et la protéger avec du  chatterton , bien planquée et bien positionnée de façon à ce que le mercure ne touche pas les 2 plots en position béquille lattérale: pas de contact pas de masse donc pas de sirène .
LIEN
Pour le montage voilà c'est tout simple , excusez pour le shéma mais je suis pas dessinateur . J'avais eu les ampoules à un pote electricien qui avait récupéré ça sur des vieux tableaux electrique dans une usine en réfection , je sais pas ou on peut encore en trouver . Enfin si ça peut aider  :trink1
LIEN
alarme passive
« Réponse #7 le: 11 avril, 2007, 09:41:02 09:41 »
Quand je pense au prix que les accessoiristes nous vendent leurs alarmes "tip top", et ce que la même chose ( même efficacité entre les deux systèmes) coûte à réaliser soi-même, je me dis qu'ils nous prennent vraiment pour des pigeons...
j'ai trouvé tout ce que tu cherche sur conrad electronique :
Interrupteur à inclinaison ( sans mercure en plus top écolo  :green1 )
interrupteur à bascule modèle tout simple ou bien
inter à clé pour un système verrouillable,
fusibles et porte-fusible,
  une sirène miniature 110Db en 12V
et du câble pour relier tout ça.
Raven, le tout pour un montant compris entre 16 et 25 euros suivant le type de montage (à clé ou non).
ced 06
alarme passive
« Réponse #8 le: 11 avril, 2007, 09:55:42 09:55 »
il ne reste plus qu a relier un antidemarrage a tout ca et c est le top
et dire que personne na pensé a commercialiser un truc pareil
en tout cas merci a tout le monde pour les infos et le super dessin  :plol
y a plus qu a ce lancer dans le bricolage a la mc gyver
alarme passive
« Réponse #9 le: 11 avril, 2007, 10:40:06 10:40 »
pour l'antidémarrage, suffit de demander :
antidémarrage cobra
ced 06
alarme passive
« Réponse #10 le: 11 avril, 2007, 10:43:37 10:43 »
*  Coupe circuit agréé SRA N 1 à mise en veille automatique
    * boitier métallique blindé
    * activation et désactivation par clé electronique
    * deux coupures moteur (pouvoir de coupure des relais 10 A)
    * Led de signalisation
    * 2 clés electroniques fournies (maxi 4 programmables)
veille automatique = consommation de courant
mais sinon ca c est nickel
alarme passive
« Réponse #11 le: 11 avril, 2007, 10:55:54 10:55 »
Bah oui, mais il ne va pas fonctionner par la volonté du saint esprit ton antidémarrage, il lui faut une alim pour remplir son rôle. Alors à moins d'ajouter une batterie auxiliaire réservée à l'antidémarrage, je vois pas comment faire autrement... Même un système autoalimenté tire sur la batterie, j'en sais quelque chose, j'ai une caisse sous alarme qui prend la poussière dans mon garage et je suis obligé de mettre un coup de chargeur de temps à autre à la batterie.
ced 06
alarme passive
« Réponse #12 le: 11 avril, 2007, 11:01:17 11:01 »
moi dans mon idée, l antidemarrage serrai grossièrement un interrupteur qui coupe un fil ( je sais pas trop lequel ) pour empêche le démarrage
alarme passive
« Réponse #13 le: 11 avril, 2007, 11:04:22 11:04 »
Ah oui, effectivement, c'est radical comme antidémarrage.  :plol
gaz13
alarme passive
« Réponse #14 le: 11 avril, 2007, 11:31:23 11:31 »
Citation de: yugmoto
merci pour ce dessin digne des grands maitres tels que picasso, dali ou le fameux neandertal... :plol
j'en ai révé yugmoto l'a fait
en tout cas, j'aurais pas fait mieux et pis c'est clair, net et precis... merci pour ce shéma tres simple a réalisé et pour les liens... ya plus qu'a  :v
JeanPhi46
alarme passive
« Réponse #15 le: 11 avril, 2007, 13:33:57 13:33 »
Citation de: ced 06
Pour l'anti démarrage passif je t'ai donné l'info plus haut.
ced 06
alarme passive
« Réponse #16 le: 11 avril, 2007, 13:43:31 13:43 »
et je le trouve ou le circuit electrique?
encore en cherchant un peux je devrai trouver, le plus dur c est de retrouver le bon fil sur la moto
histoire de couper le bon fil :mrgreen
JeanPhi46
alarme passive
« Réponse #17 le: 11 avril, 2007, 18:41:36 18:41 »
il n'y rien a couper , juste un connecteur à débrancher.
c'est le seul connecteur qui voit ses deux broches reliés par un fil unique (shunt). :gaz
springolib
alarme passive
« Réponse #18 le: 14 mai, 2008, 14:33:11 14:33 »
Yep je remonte ce post pour savoir si quelqu'un a déjà fait le montage ?
Si oui la sirène est à placer sous le capot de selle ? ou est ce qu'il y a un autre endroit ?
merci,
Philou
alarme passive
« Réponse #19 le: 14 mai, 2008, 19:08:52 19:08 »
Alors  :!:  personne n'a fait ce montage ?  :-d
alarme passive
« Réponse #20 le: 14 mai, 2008, 19:11:29 19:11 »
Citation de: Raven
.... j'ai trouvé tout ce que tu cherche sur conrad electronique :
Interrupteur à inclinaison ( sans mercure en plus top écolo  :green1 )....
C'est vrai que chez Conrad il y a pas mal de truc intéressant, mais pour l'interrupteur à inclinaison que tu désignes, il me semble qu'il fonctionne en 60 volts, non???
Philou
alarme passive
« Réponse #21 le: 14 mai, 2008, 19:21:00 19:21 »
Mon idée et de ne pas me faire ch-_r avec une alarme mais je sais qu'il existe un dispositif émetteur/récepteur qui coupe l'alimentation électrique quand les 2 composants de ce dispositif sont trop éloignés
l'émetteur : dans ton blouson
le récepteur : sur la moto
Tu stoppes et te stationnes, en t'éloignant la moto ne peux se remettent en marche.
C'est une fonction anti agression que l'on appelle Anti Bike Jacking  :evil
Philou
alarme passive
« Réponse #22 le: 14 mai, 2008, 19:24:09 19:24 »
Citation de: Dobermann
Conrad c'est très bien dans leur catalogue a des prix super ! mais ils me doivent toujours 25 euros aller pour moi Conrad c'est fini  :twisted
beru80
alarme passive
« Réponse #23 le: 14 mai, 2008, 20:14:37 20:14 »
Tu dois parler de ça Philou.
http://www.moto-station.com/article662-c-zam-anti-bike-jacking.html
ça a l'air plutôt sympa comme système et plus simple tu ne trouves pas.
Philou
alarme passive
« Réponse #24 le: 14 mai, 2008, 22:26:20 22:26 »
OUI Béru c'est bien de ça que je parle mais le prix me fait peur  :idea
springolib
alarme passive
« Réponse #25 le: 15 mai, 2008, 10:08:52 10:08 »
Moi je recherche un système (pas cher  :-d ) qui quand on touche un peu la moto ça hurle.
Je trouvais que le système de ce post était pas mal, en y ajoutant un truc pour bloquer l'interrupteur quand il est mis en contacte. Je ne voudrais pas que l'alarme s'arrete dès que le type remet la moto sur la béquille. Faut que ça hurle avant qu'il coupe l'allim.
voilà voilà car j'ai pas envie de mettre 380€ dans un alarme tip top qui sera aussi efficace que ce système bidouille malin.
je vais me renseigner la dessus...
alarme passive
« Réponse #26 le: 15 mai, 2008, 18:31:11 18:31 »
Citation de: Raven
Non mon petit monsieur, c'est juste sa tension max, au delà, il crame...
