Auteur Sujet: Sonde temp° eau et déclenchement  (Lu 2934 fois)
samsam22
« le: 30 mars, 2007, 16:45:20 16:45 »
Bonjour à tous,
Hier soir j'ai fait un essai du circuit de refroidissment sur mon falco et les ventilos ns se sont pas déclenchés, pourtant arrivé à 105°c.
Je voulais savoir si la sonde de temp qui se trouve sur le collecteur 3 voies (coté gauche de la moto) ne fait qu'indiquer la temp d'eau ou si elle doit aussi déclencher les ventilos.
Merci bien, bonne apres midi
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par yugmoto »
« Réponse #1 le: 30 mars, 2007, 17:16:38 17:16 »
Sur le collecteur, c'est un simple contacteur. La température affichée au tableau de bord est prise avec un capteur vissé sur une des culasses.
Pour vérifier si ton contacteur est bon, débranche-le. Tu pontes les 2 fils et tes ventilos doivent s'enclencher. Le contacteur doit court-circuiter les 2 contacts au-dessus d'environ 95°, mais c'est pas très précis.
samsam22
« Réponse #2 le: 30 mars, 2007, 17:51:25 17:51 »
Merci de ta réponse polux.
Je vais essayer cela ce week end. Je sens que je vais devoir une fois de plus vidanger le liquide....
J'vais pt'etre poster une recherche de contacteur.lol
Bonne soirée.
Bobo
« Réponse #3 le: 30 mars, 2007, 18:05:37 18:05 »
T'as vidangé ton circuit de refroidissement dernierement?
yugmoto
« Réponse #4 le: 30 mars, 2007, 19:46:17 19:46 »
Citation de: Bobo
Tu penses que c'est mal purgé ???
samsam22
« Réponse #5 le: 31 mars, 2007, 19:36:42 19:36 »
Salut Bobo
effectivement j'ai vidangé mon circuit dernièrement, mais c'est loin d'être la première.
Mon niveau est stable. Crois tu à une mauvaise purge?
Bobo
« Réponse #6 le: 31 mars, 2007, 19:58:10 19:58 »
Si tout fonctionnait bien avant la purge je pense plus a une bubulle d'air coincée dans le circuit, le niveau peu rester stable du coup... ;-)
Pour faire tu ouvre ton bouchon de remplissage de liquide et tu pompes sur la grosse durit sous la pompe a eau derriere le radiateur droit il devrait remonter une grosse bulle d'air qui expliquerait tout ça, c'est generalement le cas lors d'une vidange de liquide de refroidissement.
Quand on remplit le circuit faut pomper sur cette durit pour chasser l'air en meme temps qu'on rempli. ;-)
Apres chaque vidange du circuit je fais monter tout ça en temperature et si ça declenche a 95 c'est que c'est tout bon, j'en ai jamais loupé une comme ça. :-d
samsam22
« Réponse #7 le: 31 mars, 2007, 20:20:43 20:20 »
Bah oui je fais tout pareil!
Mais je vais essayer de court circuiter le contacteur d'abord, je referai une purge si ça marche.
Merci et bonne soirée
samsam22
« Réponse #8 le: 03 avril, 2007, 11:18:43 11:18 »
Bon alors, pour la petite info, c'est le relais qui a grillé.
J'ai ouvert la boite a relais et celui des ventilos est tout vert de gris et il y a de la rouille sur les bornes.Je ne voit pas trop comment de l'eau est rentrée ici, mais bon.
J'ai essayé avec le relais du dessus, et les ventilos se mettent en fonctionnement.
Reste plus qu'à trouver un relais.
Bobo
« Réponse #9 le: 03 avril, 2007, 16:04:43 16:04 »
Bonne nouvelle. ;-)
yugmoto
« Réponse #10 le: 07 avril, 2007, 19:05:15 19:05 »
:mrgreen  :mrgreen Je vous le dit moi , il est pesstaculaire ce site !!!!!!! :mrgreen  :mrgreen  :mrgreen
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
