Auteur Sujet: Probleme avec un BARNETT  (Lu 2666 fois)
gael37
« le: 30 mars, 2007, 10:45:09 10:45 »
voila je vien de changer mon embrayage d'origine pour un BARNETT depuis l'embrayage patine beaucoup plus j'ai mis que 3 ressort neuf en les alternants !!! que puis je faire ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par loran »
fourax
« Réponse #1 le: 30 mars, 2007, 15:35:20 15:35 »
Il n'y aurait pas deux disques lisses  montés l'un a côté de l'autre?.. :?.
gael37
« Réponse #2 le: 30 mars, 2007, 18:15:38 18:15 »
JE VAIS VERIFIER MAIS JE CROIT PAS
gael37
« Réponse #3 le: 01 avril, 2007, 07:52:52 07:52 »
aider MOI HELP
Julien
« Réponse #4 le: 01 avril, 2007, 08:40:02 08:40 »
Mets les 6 ressorts neufs !!!
 :gne
fourax
« Réponse #5 le: 01 avril, 2007, 11:32:23 11:32 »
As-tu huilé les disques avant le montage?
Ressorts: normalement un panachage 1/2 ORIGINE-BARNETT n'occasionne pas de patinage,mais à défaut... :-?
gael37
« Réponse #6 le: 01 avril, 2007, 12:35:15 12:35 »
j'ai mis les 6 ressort neuf c'est pareil je vais voir pour panacher les disques par contre je panache les garnis et lisse ou que les garni?
fourax
« Réponse #7 le: 01 avril, 2007, 15:04:40 15:04 »
Non...Tu panaches seulement les ressorts! 3 barnett et en alternance avec les BARNETT trois origines!1 barnett,1 origine,1 barnett etc...
Ne panache pas les disques ou alors ca ne sert à rien de changer l'embrayage!Mais vérifie bien que lors du montage des disques barnett (et rien que du barnett) tu a bien mis alternativement un disque lisse et un disque rayé.Début et fin de la pile avec un disque lisse. ;-)
gael37
« Réponse #8 le: 01 avril, 2007, 22:05:26 22:05 »
j'avais mis deja en alternance 3 ressorts barnett et 3 origine ca fais pareil
Julien
« Réponse #9 le: 01 avril, 2007, 22:52:55 22:52 »
Purges ta commande d'embrayage !!!
gael37
« Réponse #10 le: 02 avril, 2007, 01:09:26 01:09 »
je vais essayer demain je vous tient au courant
gael37
« Réponse #11 le: 02 avril, 2007, 18:43:39 18:43 »
apres la purge idem
loran
« Réponse #12 le: 02 avril, 2007, 19:02:48 19:02 »
je sors tout juste de soucis lié a mon embrayage et en ce qui concerne ton patinage je peux juste te dire de ne pas trop rouler comme ca car moi j ai fumé un disque lisse de cette maniere,moi aussi j'ai monté mon barnett tout seul et apres ca a patiné car j'avais mal monté mon barnett car d'apres le mécano y a un sens de montage(je sais c'est con) car tu remarqueras que certain disques(lisse) ne font pas la meme épaisseur,alors une fois que le mécano a tout remonté(comme il faut) je n'avais plus de soucis,alors pour moi aussi c'était chiant d'aller voir un pro pour ca mais bien obligé! :v
gael37
« Réponse #13 le: 02 avril, 2007, 20:07:24 20:07 »
qu'es ce qui l'avais ton disque
gael37
« Réponse #14 le: 02 avril, 2007, 20:08:17 20:08 »
tu en n as eu combien chez le conces
fourax
« Réponse #15 le: 02 avril, 2007, 20:44:47 20:44 »
Il y a deux disques plus épais que les autres a monter en début et en fin de pile.
gael37
« Réponse #16 le: 03 avril, 2007, 18:32:01 18:32 »
J'AI RESOLU MON probleme apres avoir mis 3 rondelles derriere 3 ressort neuf voila
loran
« Réponse #17 le: 03 avril, 2007, 19:30:56 19:30 »
Citation de: gael37
eh bien a ce moment la j'avais du payer 1/2 deMO env 25-30 euros car j'avais pas regardé la notice donc entierement de ma faute,et ensuite avec le barnett mes rapports etait encore plus dur a changer et en fait c'était ma cloche d'embrayage qui était "marqué" et la c'était pas le meme prix lol
gael37
« Réponse #18 le: 03 avril, 2007, 19:36:17 19:36 »
ca y vraiment changer apres le passage chez ton concess tu as changer ta cloche
gael37
« Réponse #19 le: 03 avril, 2007, 19:39:17 19:39 »
loran
« Réponse #20 le: 03 avril, 2007, 20:25:10 20:25 »
et bien j'en avais acheté une d'occaz car vraiment cher en neuf et tres long a recevoir et en fait il m'a juste limé les bords de la mienne sans la remplacer comme ca il m a repris la cloche d'occaz.
mais le soucis c'est que quand j 'ai voulu changer cette cloche moi meme au départ je me suis apercu qu'il fallait démonter le cater d'embrayage et la du coup je l ai emmener la bécane en aillant mal au porte feuille avant meme de recevoir la douloureuse.
alors finalité: 3,5 h de mo ***Mot censuré*** l d'huile et du liquide de refroidissement, donc sur le fond ils ont été sympa car pas de facture pour la cloche ni de vidange complete et fait sous 2 jours mais en gros 205 roros mais maintenant c'est que du bonheur ca patine pas ca cale plus a froid et les rapports passent tout seul!
Page générée en 0.025 secondes avec 12 requêtes.
