Auteur Sujet: Batterie, once again  (Lu 2852 fois)
Gargamel77
« le: 29 mars, 2007, 00:03:26 00:03 »
Hello.
Pensant de plus en plus acheter un V60 d'avant 2004, je suis rebuté par ce problème de batterie et reset compteurs.
Recharger via optimate ne me dérangerais pas trop si mon garage était alimenté en courant. Ce qui n'est pas le cas.
Je ne me sers de la moto que le week end et parfois je saute un week end. Je sais que si la batterie lâche chaque semaine, ça va me gaver sévère.
Quels sont années-modèles touchés ?
Est ce que cela touche aussi les tuono ?
Ca me gave un peu.  :-z
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ded916 »
mecall
« Réponse #1 le: 29 mars, 2007, 00:14:01 00:14 »
Si tu roules un minimum, t'auras pas de problemes, moi j'ai fait changer la mienne l'été dernier, et depuis, ça demarre toujours nikel, meme en sautant deux voir trois semaines. ;-)
J'ai pris une batterie vendu chez mon concess qui ma clairement deconseiller les batteries "a po chere" vendu dans les centres motos tels que moto expert, daffy... mon ancienne batterie justement qui n'etait pas tres vieille ne tennait pas du tout la charge, c'etait une marque bidon pas chere, mais qui n'a jamais ete tres performante, meme en etant neuve...(pourtant du meme amperage que celle du concess) :-l
Gargamel77
« Réponse #2 le: 29 mars, 2007, 00:37:31 00:37 »
Et peu importe le modèle ou les Falco ont elles tendance à avoir plus de problèmes.... ou alors ont tendance à être plus représentées ici ;)
mecall
« Réponse #3 le: 29 mars, 2007, 10:15:59 10:15 »
Falco ou autres rsv sont tous soumis au meme probleme de batterie à partir du moment ou elles ne roulent pas, c'est d'ailleurs pas propre a aprilia, touts les gros bi ont ce probleme,
 c'est qu'il en faut des watts pour demarrer ce gros moulbif :plol
En tous les cas, il faut pas qu'un petit soucis comme ça te fasse eviter le V60, enfin pour moi ce serait pas une raison :green1
Falco
« Réponse #4 le: 29 mars, 2007, 12:30:14 12:30 »
Les modèles touchés par ce souci sont toutes les gammes Aprilia, Ducati, Harley, Moto Guzzi et autres marques utilisant ces moteurs, Buell, Bimota etc...  :argh
C'est dû aux grosses cylindrées unitaires et aux forts taux de compression qui réclament beaucoup d'énergie. Comme une batterie perd normalement... allez... disons 1mAh, au bout de 750 heures, soit un mois, elle a perdu 1A !
Si elle manquait un peu de charge avant le repos, 1 à 2 A qui manquent et çà ne démarre pas !
Les batteries au gel, plus chères, tiennent mieux le coup.
Ma solution pour ceux qui ne peuvent brancher l'optimate dans le garage, c'est de le brancher à la maison !
Donc sortie de batterie le dimanche soir, mise en charge sous le bureau et remontage le week-end où il  fait beau !   :v
Quand on a pris le coup de main, çà se fait sans outils, ou avec des goupilles et en quelques minutes.
Gargamel77
« Réponse #5 le: 29 mars, 2007, 17:38:27 17:38 »
Ouais enfin soit j'ai de la chance soit il faut quand même pas trop se dire que ça existe partout hein ;)
Sur mon VTR1000 ou sur la Harley 1450, 2 semaines sans moto ne font pas peur au démarreur et JAMAIS je n'ai eu de souci de batterie déchargée ou à la peine;
Gargamel77
« Réponse #6 le: 29 mars, 2007, 17:38:49 17:38 »
M'enfin merci pour vos réponses.  :trink2
Grandyaka
« Réponse #7 le: 29 mars, 2007, 19:23:19 19:23 »
C'est vrai que l'ensemble démarreur-batterie est un peu limite sur les Aprilia av 2004.
Mais si le circuit est en bon état, la batterie correcte, il n'y a que les "reset" qui se produisent après les arrêts prolongés, et encore, pas toujours. C'est pas très pratique pour utiliser le partiel comme "jauge" à essence, mais ça ne se produit pas moteur chaud... :8-)
Gaffe surtout à l'état des bougies (état, écartement des électrodes, branchement...) parce que le V60 ne sait pas bien nager ! Je ne savais pas ce que ça faisait de noyer un moteur, et grâce à Aprilia, maintenant, je sais ...  :lol
Zedoctor
« Réponse #8 le: 29 mars, 2007, 20:36:51 20:36 »
Citation de: Gargamel77
Pareil pour moi (sauf un petit passage à vide l'année passée pour
cause de batterie à trois balles.....c'est de ma faute :tappe )
7 ans,53.000 kms et aucun problème même après un arrêt prolongé
 :tarpe  :gaz
yugmoto
« Réponse #9 le: 29 mars, 2007, 20:48:00 20:48 »
Faut prendre une Yuasa elles sont impec . :v
Falco
« Réponse #10 le: 29 mars, 2007, 21:18:10 21:18 »
Il y a des possesseurs d'Aprilia qui n'ont pas eu de soucis (je n'ai pas eu de gros problème avec le Falco et j'ai passé 4 batteries avec le RSV !) et d'autres qui ont eu les mêmes soucis avec d'autres marques de bicylidres... Il semble que nous ne soyons pas tous égaux devant les montages de circuits électriques...
ded916
« Réponse #11 le: 30 mars, 2007, 21:59:54 21:59 »
Batterie au gel et plus de probleme meme 1 mois a l'arret.
Sauf evidement si alarme qui pompe la batterie.
Page générée en 0.019 secondes avec 12 requêtes.
