Auteur Sujet: petits clignotants adaptables 21w  (Lu 5056 fois)
bouly52
« le: 28 mars, 2007, 05:05:19 05:05 »
bonjour l'équipe..je vais adapter des pts clignots standards sur mon falco,nul en electricité je ne veux pas changer la centrale qu'est ce que ça vas faire.. danger ou pas??merci de vos précieux conseils..YANNICK :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par greg_p »
obi
« Réponse #1 le: 28 mars, 2007, 13:37:12 13:37 »
Si tu changes pas ta centrale, elle va griller d'elle même et au final tu la changera quand même :p
Donc bon, pour le prix que ça coute, fais tout en même temps.
loran
« Réponse #2 le: 28 mars, 2007, 16:06:38 16:06 »
sur ton falco c'est du 10 w ?
si oui tu sera obligé de changer la centrale car la tienne va coller a chaque coup de cligno et donc du coup pas de cligno!! et c'est vraiment facile a changer !!
bouly52
« Réponse #3 le: 29 mars, 2007, 12:14:11 12:14 »
merci les gars.. si quelqu'un avait des photos pour me montrer ou ça se trouve et a quoi ça resemble ça cerait TOP!!! :trink2
jeje rsv
« Réponse #4 le: 29 mars, 2007, 17:52:56 17:52 »
moi ausi je galere pour trouvé la centrale!!
hurl
« Réponse #5 le: 30 mars, 2007, 16:59:44 16:59 »
Un truc con qui m'a été donné par un concess aprilia :
changer les ampoules pour des moins puissantes.
Tu ne trouvera peut-être pas du 10w mais quelque chose en approchant.
Ca coute moins cher qu'une centrale et c'est plus facile à trouver.
yugmoto
« Réponse #6 le: 30 mars, 2007, 20:29:36 20:29 »
Attends , une centrale c'est entre 8 et 10 eur , c'est pas beaucoup plus cher que des ampoules .  :v
blacktwin
  • Moto: RSV 1000 2003 - tuono 2004
« Réponse #7 le: 30 mars, 2007, 20:37:55 20:37 »
j'ai trouve ceci pour la centrale
http://www.zone2roues.com/Motos-Clignotants/c4_9/index.html
si quelqu'un a moins cher je suis preneur  :green1
samsam22
« Réponse #8 le: 31 mars, 2007, 19:49:44 19:49 »
Bonjour à tous,
Pour répondre à bouly, la centrale se trouve sur le coté sous la selle passager, coté droit quand tu regarde la moto de face. de mémoire c'est le premier gros relais accessible.il est maintenu par un caoutchouc.Au pire avant de tout commencer tu enlève ta selle et tu mets en route tes cligno, tu verras celui qui fait du bruit. Cela ressemble à un cube noir avec trois broches.
Ce remplacement est très simple.
yugmoto
« Réponse #9 le: 31 mars, 2007, 20:00:19 20:00 »
Citation de: blacktwin
Chez Dafy Moto y'a une centrale universelle pour 11eur c'est à dire qu'elle fait clignoter correctement les 4 clignos . Avec des ampoules de 2 à 23 watts . Voilà cherche pas plus loin .  :v
bouly52
« Réponse #10 le: 01 avril, 2007, 04:14:23 04:14 »
je remercie vivement tout le monde..tout est bon a prendre. ça va me couter plus cher qu'une centrale si je vais prochainement faire un tour a Prenois ..1,2,3,4ou5 demi.. tant pis!!tchao bonsoir :trink1  :trink2
Falconnard
« Réponse #11 le: 02 avril, 2007, 16:35:56 16:35 »
ben moi j'ai 2 leds a l'arriere et 2 ampoules a l'avant j'ai pas eu de PB encore chaver po.... :-?
ça craint vraiment???  :?.
2Pti
« Réponse #12 le: 02 avril, 2007, 23:10:50 23:10 »
pour changer la centrale, voir  ICI
Perso j'ai opté pour la  centrale Rizoma , elle est un poil plus chère, mais que tu montes des LED ou des clignos 21w, elle s'adapte!!
attention par contre si tu achètes une centrale pour clignos LED, elle risque de ne pas fonctionner avec les 21w!!
jeje rsv
« Réponse #13 le: 03 avril, 2007, 18:07:15 18:07 »
un amis m'a donner la centrale rizoma , j'ai un rsv de 2002 avec kit feu plus cligno arriere a led plus les clignos de devant a led
bilan : quand j'ai mes feux d'allumé les clignos ne fonctionne pas , quand j'éteins les feux les clignos fonctionne
quelle solution a ce probléme?
jeje rsv
« Réponse #14 le: 03 avril, 2007, 18:11:03 18:11 »
j'ai installer ma centrale rizoma derriere mon compteur...
ya pas un probléme??!
samsam22
« Réponse #15 le: 04 avril, 2007, 10:17:36 10:17 »
Il me semble que sur le RSV la centrale est bien au niveau du compteur, donc normal. Pour ton problème, c'est peut être un problème de masse ou de mauvais fil raccordé. Peut être un problème de puissance consommée, dans ton cas, pas assez.
Voilà quelques pistes. Bonne recherche
bouly52
« Réponse #16 le: 17 mai, 2007, 05:14:39 05:14 »
tout compte fait le vendeur a remplacé gratuitement les ampoules 21W par des 10W oranges et ça marche nikel merci!! :trink2
yugmoto
« Réponse #17 le: 17 mai, 2007, 20:25:40 20:25 »
Quand j'ai monté des clignos plus jolis sur mon falco ( ceux d'origine sont assez laids ) j'ai récupéré une centrale cligno 4X21w dans ma cave c'était sur un vieux faisceau de 600 XT , 3 secondes pour la monter c'est la même prise , j'ai remis le caoutchou de fixation et c'est tout ça marche nickel .  :v
greg_p
« Réponse #18 le: 20 mai, 2007, 13:52:31 13:52 »
8 euro ttc la centrale 21W chez aprilia...
