Auteur Sujet: Embrayage toujours !  (Lu 2237 fois)
JB
« le: 27 mars, 2007, 21:07:39 21:07 »
Salut les gars
Encore besoin d'aide sur ce P.... d'embrayage.
Petit rappel des mes soucis. J'ais purgé mon embrayage car le liquide se faisait trop vieux (il fonctionnais parfaitement).
Après ça, au bout de quelques temps (2 semaines ou 200km)l'emrayage molissait pour devenir inhopérant.
Certains d'entre vous on eu la gentillesse de me donner des astuces pour la purge mais rien n'y fit.
J'ais finallement amené ma belle chez mon concessionnaire qui m'a refait une purge avec un purgeur automatique.
Verdict, toujours le même problème.
Selon lui ça peut être l'émetteur qui prend l'air, faut le changer.
La pillule est dure a avaler, ma moto a 14000km et l'émetteur fait dans les 200 Euros, en esperant que ça soit bien ça.
Est ce que certains d'entre vous on eu le même problème ou on des idées sur une autre source éventuelle ??
J'attend vos réponses avec impatience
Merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #1 le: 27 mars, 2007, 21:50:57 21:50 »
L'émetteur ???????????
Regarde plutôt le récepteur qui a un problème de fuite connu, surtout que le fait de mettre de liquide propre, bien fluide, à la place de l'ancien épais, peut aider à déclencher la fuite du récepteur.
Pour le récepteur, il n'y a que le joint à changer !
Viva LES V60
JB
« Réponse #2 le: 28 mars, 2007, 08:12:24 08:12 »
Merci, je vais regarder, tu parles du joint entre le récepteur et le bloc ?
Par contre je n'ais pas de fuite de liquide (le niveau ne baisse pas), c'est uniquement de l'air qui rentre.
SL1000
« Réponse #3 le: 28 mars, 2007, 08:48:30 08:48 »
Je parle du joint du piston du récepteur.
Viva LES V60
Dayto-RDS
« Réponse #4 le: 28 mars, 2007, 11:43:15 11:43 »
Citation de: JB
Si l'air rentre, on peut supposer que le liquide sort, le niveau doit bien baisser un peu, non ?
gaz13
« Réponse #5 le: 28 mars, 2007, 11:56:28 11:56 »
change ton joint du recepteur d'embrayage (situé à coté du pignon de chaine)
ça ma couté 24 euros et 30 mn de boulot et depuis aucun problème
cours l'acheter Forest....cours  :v
loran
« Réponse #6 le: 28 mars, 2007, 16:09:22 16:09 »
pour le recepteur soit tu changes le joint tout simplement tout les 10-15 000 kms ou alors tu changes le recepteur direct et la t'en trouve dans les 100 euros sur ebay! de bonne qualité et avec 3 joints!
« Réponse #7 le: 28 mars, 2007, 17:28:41 17:28 »
Le récepteur neuf vaut 60 € chez Aprilia.
J'ai changé le mien à 10000 kms, j'en ai 28000 aucune fuite.
Et pourtant je circule en ville plus de 50 % du temps.
Grandyaka
« Réponse #8 le: 28 mars, 2007, 18:25:35 18:25 »
Si c'est le récepteur qui fuit, montes un adaptable genre Evoluzione : La commande est beaucoup plus souple et agréable  :8-)
JB
« Réponse #9 le: 29 mars, 2007, 08:23:59 08:23 »
Merci beaucoup les gars.
Je vais suivre vos conseils et commencé par démonter mon recepteur, changer le joint.
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
« Réponse #10 le: 29 mars, 2007, 10:55:08 10:55 »
et purger régulièrement le circuit d'embrayage, le liquide noircit assez vite la poignée durcit également. Les qualités du liquide se détériorent avec le temps quelque soit le récepteur utilisé.
J'ai fait une purge hier et la commande s'est tout de suite adoucie.
