Auteur Sujet: jeu collecteur cylindre arriere  (Lu 1215 fois)
SUPERSTANAV
« le: 23 mars, 2007, 13:41:53 13:41 »
salut ,
sur mon falco j'ai le collecteur qui fait un bruit de casserole au niveau de la jonction avec le tube du cylindre arriere.
ca fuit des gaz et le ressort ne plaque pas assez les 2 tubes ensembles (ils bougent quand on appuie à froid sur le collecteur).J'ai essayé de jouer avec la position des pots mais rien n'y fait vraiment .
quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme?et quelle solution?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Loul »
dadoufalco
« Réponse #1 le: 26 mars, 2007, 21:10:51 21:10 »
Est ce que tu parles de la jonction de collecteur sous le moteur ou de la jonction collecteur - culasse ?
J'entends aussi un bruit "nouveau" depuis 2 semaines ...  :?.
Zedoctor
« Réponse #2 le: 27 mars, 2007, 19:59:01 19:59 »
Citation de: SUPERSTANAV
salut ,
J'ai perdu un ressort autours des 40.000 kms, celui qui est à l'intérieur du bras oscillant, soit il a cassé, soit il s'est
détendu un peu à cause de la chaleur......
Essaye d'en mettre un neuf.
En tous cas c'est normal que sa bouge un peu si tu appuie,
sur la mienne ça l'a toujours fait....même quand elle avait
1000 kms.
 :v   :bye
Bite V60
« Réponse #3 le: 30 juin, 2008, 18:50:26 18:50 »
J'ai le mien carrément fissuré sous une des coudes des collecteurs et puis a la sortie du cylindre arrière... Un pote essaie de me le resousre.
C le meme collecteur Falco 04 et rsv 1000 ???
Loul
« Réponse #4 le: 05 mars, 2009, 23:32:39 23:32 »
Salut
Et vous avez fait comment pour atteindre la 3ème vis du collecteur sur le cylindre arrière? un truc de psychopathe ça!!!
Loul
« Réponse #5 le: 06 mars, 2009, 12:02:46 12:02 »
Salut
Je réitère ma question: que faut il faire pour virer la 3ème vis du collecteur fixée au cylindre arrière? J'ai essayé avec une clé à oeil àen passant à travers le cadre mais une fois que j'ai chopé la vie, il n'y a aucun débattement pour bouger la clé! Faut virer le bras oscillant ou c'est possible sans?
Merci pour un conseil, je sèche et je ne sais pas comment la prendre!
Loul
leguy
« Réponse #6 le: 06 mars, 2009, 13:36:46 13:36 »
il me semble qu'en virant l'amorto ça passe , mais il faut de quoi tenir la moto en l'air ....
Loul
« Réponse #7 le: 06 mars, 2009, 13:57:41 13:57 »
Ben je l'ai viré l'amorto mais j'y vois pas plus clair pour autant!
Les 2 vis du haut pas de soucis, mais celle qui est à gauche...
