Auteur Sujet: question décalco et rivets de carénages  (Lu 5035 fois)
« le: 23 mars, 2007, 11:14:07 11:14 »
je vais mettre ma question ici, car je ne sais franchement pas où la poser...
Je viens de trouver un sabot de rsv gris à un prix dérisoire ( 22€ sur ebay, merci Jean Phi! :green1  )pour remplacer le mien qui est cassé côté béquille et je souhaite uniquement mettre la partie gauche, la droite étant en plus mauvais état que le mien, et donc enlever et remettre des rivets neufs pour fixer le sabot, mais le prix pratiqué par la maison mère est excessif pour du plastique ( 3.37€ le rivet, 96cts le joint et 1.05€ la rondelle metal pour fixer le rivet), quelqu'un sait'il où je peux trouver un produit équivalent et solide?
De plus, les décalcos du sabot ne sont pas présentes, hormis le "APRILIA" gris, le reste n'y est pas. Où puis je trouver ces décals à un prix moins prohibitifs que chez Aprilia ( 147.92€ le kit déco latéral et sabot)?
« Modifié: 23 mars, 2007, 12:10:39 12:10 par JeanPhi46 »
bart63
« Réponse #1 le: 23 mars, 2007, 12:50:49 12:50 »
pour les rivets tu peux mettre des vis au pire, sinon je vois pas trop, pour le decals essai de les faire faire dans un truc de decoupe publicitaire ca vaux rien, sinon ebay.
moi j'ai un aprilia chrome en stock pour sabot je crois.
« Réponse #2 le: 23 mars, 2007, 12:57:07 12:57 »
pour les rivets je vais trouver mon bonheur chez Merlin ou casto, j'ai les dimensions du rivet.
T'as des photos de tes décalcos stp?
JeanPhi46
« Réponse #3 le: 23 mars, 2007, 13:05:31 13:05 »
heureux de t'avoir fais faire une affaire  :mrgreen:-d
tu cherche quoi comme sticker ?
Sur mon sabot y'a que le aprilia chromé de chaque côté rien d'autre.
« Réponse #4 le: 23 mars, 2007, 13:17:46 13:17 »
en fait je cherche la décalco rouge et noir du bord supérieur du sabot.
voilà une photo de la belle, la décalco est bien visible:
http://img249.imageshack.us/img249/5888/dsc01968dg5.jpg
Sachant que je ne remplace qu'un seul côté, il me faut la décalco
JeanPhi46
« Réponse #5 le: 23 mars, 2007, 13:44:13 13:44 »
:argh je la connaissais pas cette déco de sabot!
t'es sur que c'est pas peint ?
« Réponse #6 le: 23 mars, 2007, 13:56:51 13:56 »
Ah non je t'assure que c'est pas peint du tout. modèle 2000, tout simplement. Mais en parlant de peinture je me demande si je ne vais pas virer l'autre côté et faire peindre ces fameuses décos...
Philippe
« Réponse #7 le: 23 mars, 2007, 17:30:07 17:30 »
Pour les rondelles des rivets on arrive à les enlever à la pince et à les réutiliser ( je l'ais déja fait ), car j'avais fait comme toi et quand j'ais vu le prix !! au pire tu n'achètes que la rondelles !!
 :gaz  :v
bart63
« Réponse #8 le: 23 mars, 2007, 18:56:45 18:56 »
salut
moi c'est le gros aprilia que j'ai c'est le meme que la photo mais il y a juste le aprilia en chrome.
« Réponse #9 le: 23 mars, 2007, 22:16:10 22:16 »
je vais étudier la question demain, et je pense procéder comme suit pour récupérer les rivets noirs en plastique :
découper à la pince coupante la rondelle métal pour enlever le piton sans le raper et réutiliser les rondelles métal que j'ai pu récupérer sur le sabot que je viens d'acheter. J'ai acheter les joints caoutchouc chez Merlin 4.24 les 10 , ca nous fait le joint à 42 centimes, pour 96cts chez Aprilia, et ce sont EXACTEMENT les mêmes. un peu la honte Aprilia sur ce coup là.
Raven, rouler sur Aprilia apprend à être démerdard en tout cas
« Réponse #10 le: 25 mars, 2007, 11:53:59 11:53 »
Bon avec deux sabots j'en ai refait un quasi neuf  :green1 . j'ai pu récupérer les rivets plastique et les rondelles métalliques et avec les joints neufs, hop, nickel. PAr contre j'ai un dilemme d'ordre esthétique maintenant... j'ai un côté qui ressemble à un modèle 99 et l'autre à un modèle 2000, le mien quoi.
Photos :
modèle 1999 avec la séparation bien marqué entre le carénage latéral et le sabot
http://www.motocikli.com/galerija/albums/APRILIA/Aprilia-RSV-Mille-1999.jpg
modèle 2000 avec un débordement du rouge latéral sur le sabot ( ma bécane sur la photo)
http://img405.imageshack.us/img405/6531/dsc01880ct3.jpg
qu'en pensez-vous?
Je remets les décalcos d'origine, ou je les vires pour laisser le sabot tout gris et le panneau latéral rouge sans décos?)
Raven, vos avis sont les bienvenus  :v
JeanPhi46
« Réponse #11 le: 25 mars, 2007, 19:59:20 19:59 »
tu connais le prix de l'autocollant , le virer c'est risqué ,mais ca homogénéïse l'ensemble
Allez envoies nous l'autre côté sabot monté pour bien voir ce que ca fait en place  ;-)
on te dira après  :-d
