Auteur Sujet: Réfection Pot Aprilia Racing (Akrapovic)  (Lu 11641 fois)
Falco
« Réponse #30 le: 08 juin, 2007, 19:39:56 19:39 »
@Woualy : tu as commandé la ref PRK 45 aussi ?
J'ai aussi oublié : le diamètre des rivets fournis fait qu'ils rentrent très dificilement dans les perçages précédents (pas de jeu), il faut taper dessus et çà ne marche pas pour tous les trous (reperçage...)  :-?
Falco
« Réponse #31 le: 15 juin, 2007, 16:47:56 16:47 »
Alors alors... voici la suite de la réfection du pot :
- reçu le kit vendredi dernier. Complet : laine sous filet, bandes cerclage et rivets inox borgnes.
- perçage des rivets
- démontage du côté sortie, çà s'est fini au maillet et une vieille lame d'opinel pour désolidariser le tube de l'ensemble sortie...
- la mitraillette est soudée côté entrée, pas moyen de sortir toute la vieille laine, donc perçage des 6 autres rivets et rebelote la mailloche et l'opinel !
- mise en place de la nouvelle laine, trop courte ! manque environ 7 cm  :8-o
- les lames titane pour cercler l'enveloppe trop courtes de 3 cm aussi !
Ce n'était pas la bonne référence, il faut absolument appeler C&M racing pour causer de son pot !
Donc :
- rachat d'une bande de laine de verre chez Dafy pour 11€.
- tentative de remise en place des bandes de cerclage origine en mettant les rivets 1 par 1 et en tendant la bande. Ne pas oublier de remettre la même bande au même endroit à cause des trous qui ne sont pas les mêmes en sortie et entrée de pot... de plus les perçages sont juste au diamètre, les rivets rentrent très difficilement, pince obligatoire pour les mettre...
- Rivetage : au deuxième rivet, la pince à 10€ a cassé...  :-x
Donc déjà 3 heures de boulot + 10€ de pince casto + 11€ de laine de verre = j'espère que d'autres ne feront pas les mêmes erreurs !  :neuneu
La suite quand il y aura une nouvelle pince !
Et toi Woualy ? tu t'en es mieux sorti ?
woualy
« Réponse #32 le: 15 juin, 2007, 16:54:38 16:54 »
Toujours pas reçu mon Kit...Faut que j'appel le concess.
woualy
« Réponse #33 le: 20 juin, 2007, 17:13:57 17:13 »
La recharge est arrivée !! Je passe la recup ce soir, mais le montage sera pour plus tard, Je vais deja regarder la longueur des bandes et de la cartouche.
je vous tient au jus...
woualy
« Réponse #34 le: 22 juin, 2007, 09:35:37 09:35 »
J'ai commencé le montage du Kit, C'EST LA GALERE à installer !!!!
Pour faire rentrer la cartouche dans l'échappement j'ai du mettre 45mn. J'ai bidouillé un truc à base de carton roulé au diamètre du tube intérieur, que j'ai glissé dans la cartouche, et à l'aide d'une ancienne tringle à rideaux en bois, (on ne rigole pas), j'ai réussi difficilement à rentrer la cartouche dans le silencieux.
Les Rivets rentrent pile-poil dans les trous , c'est deja ça, par contre les 2 bandes de titane livrées avec sont trop courtes (environ 3cm) et non percées  :twisted , je ne vois pas l'intéret de les mettres avec, tout comme l'autocollant !
Samedi soir je vais chez un pote , bien équipé en pneumatique avec une pince à rivet, ça devrait etre de la rigolade pour fixer les rivets Inox.
Mais à 75€ le kit + 12 de Fdp (offert par le concess), je pensais que c'etait mieux foutu... :roll
Woualy, Voila.
« Réponse #35 le: 22 juin, 2007, 11:51:11 11:51 »
Je viens de refaire mon akra avec un rouleau laine céramique vendu chez cardy ref 35284
J’ai enroulé la laine de céramique autour de la mitraillette (un bout de scotch pour faire tenir le tout enroulé), avant de remettre le corps de l’échappement par-dessus ;
Le rouleau étant un peu court en largeur et en longueur, j’ai mis des chutes de laine de roche dans les interstices restants en tassant celles-ci au maximum
Pose des rivets et hop opération terminée. N’ayant rien d’autre sous la main, j’ai mis des rivets alu, on verra ce que ça donne dans le temps. Coût de l’opération environ 16 euros. Je vais tester ça cet aprem à Carole si la météo reste sage.
Au final pour être vraiment tranquille, il vaut mieux prévoir 2 rouleaux de laine cardy pour refaire un pot
« Réponse #36 le: 22 juin, 2007, 11:54:13 11:54 »
Encore à Carole  :v
woualy
« Réponse #37 le: 22 juin, 2007, 11:55:31 11:55 »
C'est clair qu'en enlevant la mitraillette c'est plus simple, mais le Woualy , n'a pas enlevé la mitraillette, mais juste un coté du pot.
Bon Roulage à Carole ;)
« Réponse #38 le: 22 juin, 2007, 18:50:17 18:50 »
et pour refaire un pot Sp, je fais quoi?
Raven, maintenant que je dispose d'un garage, je vais pouvoir le faire
« Réponse #39 le: 22 juin, 2007, 19:30:14 19:30 »
Citation de: Raven
bah pareil, avec un peu plus de laine... :ordi1
« Réponse #40 le: 22 juin, 2007, 20:54:51 20:54 »
et les cerclages, je réutilise les "anciens"? si j'en foire en perçant...  :-?
« Réponse #41 le: 23 juin, 2007, 01:54:47 01:54 »
Tu peux réutiliser les anciens cerclages sans problème. Si tu vires les rivets proprement avec un bon foret y a aucun souci.
woualy
« Réponse #42 le: 24 juin, 2007, 10:44:44 10:44 »
Bon ca y est le pot est refermé, trop facile avec une pince à rivets pneumatique  :8-o , j'ai réutilisé l'ancien cerclage, les 2 nouveau livrés etant comme tout le monde, trop court.
Y'a plus qu'a remonter le pot et gagner 15 kilos en enlevant le pot d'origine. :mrgreen
Falco
« Réponse #43 le: 26 juin, 2007, 10:52:51 10:52 »
Je me suis fait doubler ! J'ai pas encore remis les rivets ...
 :-d
Il faut bien garder les bandes d'origine percées sinon c'est la galère, et mettre des petits repères au ruban adhésif pour le sens de montage de chaque bande ainsi que pour les deux embouts.
Les bandes fournies avec mon kit n'étaient pas percées non plus.
A mon avis, il ne faut pas hésiter à enlever les deux embouts du pot. On ne perd pas plus de temps à percer les rivets qu'à tenter de remettre la laine neuve entre mitraillette et tube de pot.
woualy
« Réponse #44 le: 26 juin, 2007, 17:05:13 17:05 »
J'ai même un tour d'avance sur toi, le pot est remonté d'hier soir.... :plol
Falco
« Réponse #45 le: 09 juillet, 2007, 15:39:26 15:39 »
çà y est ! C'est remonté !
Merci le pote et sa pince à rivet !
J'ai donc rempli ce qui restait de place avec la laine de verre cardy, rivetage et hop !
J'en avais profité pour raccourcir la chicane Mivv que j'avais adaptée et qui était tellement coudée qu'elle butait en haut sur la mitraillette et laissait passer les gaz que "s'ils baissaient la tête" côté ouverture !
Maintenant, le pot chauffe moins, le bruit est présent mais bien étouffé et le moteur tourne mieux !
Verdict final au sonomètre à Bresse le 4 août...  :v
« Réponse #46 le: 09 juillet, 2007, 16:19:22 16:19 »
Ah au fait, il faut bel et bien proscrire les rivets alu
Ceux que j’ai posés n’ont pas tenu à Carole, j’ai deux rivets qui ont sauté libérant un peu de laine au passage …  :-?
donc rivets inox obligatoires...
woualy
« Réponse #47 le: 09 juillet, 2007, 16:28:25 16:28 »
Les rivets livrés avec le pot sont tout INOX , donc pas de soucis, sauf pour la pince à rivet.... :mrgreen
nOrtOn
« Réponse #48 le: 10 juillet, 2007, 09:00:02 09:00 »
J'ai un pote qui a refait ses 'slip-on' akra titane  :-l  mais en les manipulant l'animal , il a marqué de ses gros doigts boudinnés le bô métal (mais très fragile  :8-o )
verdiKt des silencieux plus silencieux mais avec des petites 'bosses' visibles  :-?
 :-z  moi ça m'rendrait fou! ne verrais plus que ça en regardant ma mob!!!!
Personne n'a eu ce soucis???  :!:
NortOn.
Falco
« Réponse #49 le: 10 juillet, 2007, 12:16:09 12:16 »
J'ai fais super gaffe en manipulant le pot !
J'ai pas mis les doigts dessus, après la mèche de 12, juste une lame d'opinel entre embout et tube et une grosse mailloche pour taper sur le manche de l'opinel...    :mrgreen
Le titane, c'est bien pour éviter les rayures !  :-p
Et pas un poc !  :-d
Falco
« Réponse #50 le: 25 août, 2007, 10:28:04 10:28 »
Dernière remarque sur les résultats :
- Sonomètre Bresse, avec la chicane raccourcie, 96dB à 5500 tours  :-d
- Finition morceaux laine de verre cardy pour 2temps côté sortie = tuyau protection qui a fondu à un endroit, là ou la laine doit être moins tassée...  :-x
Donc, le pot chauffe beaucoup moins si c'est bien fait !  :mrgreen
RSVCOP
« Réponse #51 le: 26 août, 2007, 19:36:51 19:36 »
Salut ROM180,
  Ou as tu acheté ton kit pour ton AKRA, ça m'intéresse car je dois refaire le mien qui a 27.000 kms.
