Auteur Sujet: pb avec l'allumage automatique des feux  (Lu 2381 fois)
pololesgaz
« le: 14 mars, 2007, 22:41:37 22:41 »
Salut, hier soir, en partant rouler, je me suis rendu compte que mon  phare avant ne s'était pas allumé.... je me suis donc dit, en voyant le feux arrière allumé, que la lampe de mon phare était claquée...
Mais par la suite, celle ci s'est rallumée..
En fait, a chaque fois que j'allume la moto, le phare s'allume, mais 10 à 20 secondes plus tard...
Avez vous rencontré ce souci?
D'ou est ce que ca peut provenir?
Merci  a vous!  :trink3
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pololesgaz »
« Réponse #1 le: 15 mars, 2007, 18:28:06 18:28 »
Les ducats ont un système de coupure pour économiser la batterie, mais pas les RSV.
Une modif du précédent propriétaire ?
pololesgaz
« Réponse #2 le: 15 mars, 2007, 19:56:28 19:56 »
Salut, merci de ta réponse...
A mon avis, non, j'ai acheté la moto, avec 3800 km au compteur, elle est strictement d'origine, donc je ne pense pas que ce soit une bidouille...
Comment ca se passe avec les tienne? dès que tu mets le contact tou s'allume? Si c'est le cas, je dois juste avoir un faux contact...
SUPERSTANAV
« Réponse #3 le: 17 mars, 2007, 08:22:19 08:22 »
le filament est peut-etre juste cassé et te fait contact avec les vibrations
« Réponse #4 le: 17 mars, 2007, 10:04:41 10:04 »
Citation de: pololesgaz
Tout s'allume et reste allumé.
J'avais rajouté un interrupteur pour couper tout quand j'avais des problèmes de reset / batterie.
Et puis ça permettait de bricoler en laissant le contact. (clignos ...)
Depuis l'optimate, je l'ai viré. Inutile vu que la batterie est toujours à bloc.
ludo21
« Réponse #5 le: 18 mars, 2007, 20:51:00 20:51 »
faux contact pas forcement
un faux contact est une panne aleatoire ce qui veut dire que ton feu avant ne ferai pas que s allumer apres 20sec
ou il s allume immediatement ou pas du tout ou au bout de 5 sec et ainsi de suite
allumage automatique signifie relais et capteurs peut etre un reglage de sensibilité ou un composant defectueux
pololesgaz
« Réponse #6 le: 03 avril, 2007, 19:09:48 19:09 »
C'est bon,j'ai trouvé, c'est le conces qui avait changé l'optique... cette tête de noeud a rebranché la prise comme un manche,... ca m'a déformé mes connectiques... mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre..
Merci à vous, bonne journée  :trink3
