Auteur Sujet: a quoi sert cette durite d huile  (Lu 1482 fois)
ced 06
« le: 14 mars, 2007, 19:16:00 19:16 »
salut a tous
qui pourrait m expliquer pourquoi cette durite a sauté ???
résultat auto-vidange sur la voie rapide avec un beau nuage bleu en prime pour les voiture quand l huile est arriver sur les tubes d échappement
c est juste qu elle a saute parce qu elle en avai envie ou alors cela signifie qu il peu y avoir un autre problème quelque part
« Modifié: 15 mars, 2007, 09:12:49 09:12 par neozerabbit »
ced 06
« Réponse #1 le: 14 mars, 2007, 19:27:25 19:27 »
bon je n arrive pas a mettre de photo ( je sais je suis pas bien doué )
mais il s agit de la durite qui est sous le "réservoir" d huile, cote gauche tout en bas
 c est pas très claire mais si quelqu un me dit comment mettre une photo...
kenlaw
« Réponse #2 le: 14 mars, 2007, 20:43:15 20:43 »
tu parles de la durite qui va vers le radiateur du bas?
« Réponse #3 le: 14 mars, 2007, 22:18:33 22:18 »
c'est probablement la durite qui arrive à la crépine dont tu parles. Un collier mal serré sans doute malheureusement
ced 06
« Réponse #4 le: 14 mars, 2007, 22:19:07 22:19 »
oui c est ca
tout en bas coté gauche
« Réponse #5 le: 14 mars, 2007, 22:59:03 22:59 »
C'est la sortie d'huile, ce tube conduit l'huile dans la pompe à huile
kenlaw
« Réponse #6 le: 15 mars, 2007, 07:59:42 07:59 »
elle est pas à gauche mais à droite? non
« Réponse #7 le: 15 mars, 2007, 10:25:26 10:25 »
non à gauche lorsque tu es assis sur la moto...
...dans le sens de la marche bien entendu..  :tappe
kenlaw
« Réponse #8 le: 15 mars, 2007, 12:38:15 12:38 »
ah d'accord, je me positionnais face au reservoir :green1  :bye
neozerabbit
« Réponse #9 le: 08 mai, 2009, 19:43:32 19:43 »
Même question mais sur la durite qui est en haut du gros bocal métallique où l'on met l'huile.  A quoi sert cette durite ? C'est vers la boite à air pour le surplus ou cela va dans le moteur. Je suis inquiet car mon concess a du retirer cette durite pour effectuer une opération et l'a sans doute pas ou mal remise ... et comme j'ai fait une session de circuit carole (9 tours) plus les 2 fois 10 minutes de chauffe à l'arrêt, ça m'inquiète.
manusv1000s
« Réponse #10 le: 08 mai, 2009, 20:37:05 20:37 »
c'est le surplus celle là je crois!!
neozerabbit
« Réponse #11 le: 08 mai, 2009, 20:45:59 20:45 »
Si c'est ça c'est pas trop grave je n'aurais causé la chute de personne au circuit carole puisque j'ai tout récupéré dans mon sabot même s'il est percé par endroit ça na pas trop coulé.
Zedoctor
« Réponse #12 le: 08 mai, 2009, 21:01:38 21:01 »
Citation de: btx303
***Mot censuré***
Citation de: neozerabbit
Tu serais tombé le premier avec de l'huile sur la roue arrière
 :green1
neozerabbit
« Réponse #13 le: 11 mai, 2009, 00:14:40 00:14 »
ok merci.
Page générée en 0.064 secondes avec 20 requêtes.
