Auteur Sujet: etrier avant rsv 2004 sur un rsv 2000?  (Lu 1071 fois)
  • En ligne En ligne
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
« le: 12 mars, 2007, 19:10:42 19:10 »
voilà ma question, est il possible d'adapter des étriers avant de rsv 2004 sur un rsv 2000, système non radial sur les deux? Sur le modèle 2000 l'entraxe est de 65 mm, qu'en est il du modèle 2004?
Au niveau des plaquettes sont-elles les mêmes?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
  • En ligne En ligne
« Réponse #1 le: 12 mars, 2007, 23:21:10 23:21 »
Bon ma question passionne pas les foules, j'ai eu ma réponse tout de même lol, c'est oui, sans bidouilles. Juste la durite à changer, ce qui va être fait. Pour les plaquettes, ce ne sont pas les mêmes, mais les tarifs sont similaires en Vesrah.
cardoo
« Réponse #2 le: 13 mars, 2007, 06:22:56 06:22 »
oui sans problème mais il faut changer les durites.
  • En ligne En ligne
« Réponse #3 le: 13 mars, 2007, 09:59:00 09:59 »
Thanks Cardoo, tu confirmes mon mes pensées !
  • En ligne En ligne
« Réponse #4 le: 13 mars, 2007, 15:01:37 15:01 »
Another Question, les étriers que je vais monter sont en p4 34/34, et ceux que j'avais d'origine étaient du p4 /34/30, quelles sont les differences techniques entre les deux, hormis le nombre de plaquettes? Et en terme d'efficacité et de mordant, quelles sont les différences?
Raven, après le moteur, les freins  :plol
[edit] après farfouillage, j'ai une partie de ma réponse...  :neuneu
