Auteur Sujet: où commander?  (Lu 2500 fois)
2Pti
où commander?
« le: 05 mars, 2007, 13:47:45 13:47 »
je vois que pour commander le récepteur evoluzione, on peut passer par AF1, ou directement chez evoluzione.
le prix est le même, ma question est donc de savoir s'il ne serait pas plus fiable de commander en direct chez evoluzione, en cas de problème?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par 2Pti »
JeanPhi46
où commander?
« Réponse #1 le: 05 mars, 2007, 13:57:11 13:57 »
Salut ,
Demande à Raven il a commandé sur ebay un clone.
Il a l'air pas mal en prix et utilisation.
2Pti
où commander?
« Réponse #2 le: 05 mars, 2007, 21:25:56 21:25 »
après comparaison des prix:
AF1:
-récepteur : 179.90$
-port: 40$
Evoluzione:
-récepteur : 180$
-port: 44$
 :8-o
ca revient plus cher de commander direct au fabriquant!!!  :gne
castorcharly
où commander?
« Réponse #3 le: 05 mars, 2007, 23:20:32 23:20 »
Cez AF1 le prix de 40$ est symbolique, il est présenté par défaut, mais lors du calcul final il est affiné.
Par exemple j'ai commandé
8 bougies.
4 fils de bougie.
1 pince à freiner.
j'ai payé 25$ de port au final.
De plus la rapidité de traitement est excellente. J'ai reçu mes pièces plus vite des USA que d'angletere, Belgique et Italie (oui je commande beaucoup...mais je casse beaucoup aussi ou l'inverse  :plol )
loran
où commander?
« Réponse #4 le: 06 mars, 2007, 09:49:35 09:49 »
Citation de: JeanPhi46
Salut ,
je l'ai commandé également sur http://cgi.ebay.co.uk/Clutch-slave-cylinder-for-Aprilia-RSV-Mille-Factory_W0QQitemZ170087487482QQihZ007QQcategoryZ78417QQrdZ1QQcmdZViewItem
et la finition est excellente avec facture vis et livré en moins d'une semaine et en general ca part vers les 100 euros!
2Pti
où commander?
« Réponse #5 le: 06 mars, 2007, 13:03:10 13:03 »
Citation de: loran
est-ce qu'il est fait pareil, cad avec les trois joints?
et est-il fourni avec le banjo ou faut-il que j'en rachète?
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
où commander?
« Réponse #6 le: 06 mars, 2007, 13:43:41 13:43 »
Fourni complet, avec les vis et les joints cuivre, tu enlèves ton récepteur d'origine, tu mets le neuf, tu utilises les 3 vis et joints fournis à la place des anciennes et c'est bon.
Y'a les trois joints, diamètre du piston plus important.
Fais une recherche avec le bouton magique en haut a droite, tu trouveras, j'avais fait un post dessus.
où commander?
« Réponse #7 le: 06 mars, 2007, 19:22:46 19:22 »
Citation de: castorcharly
8 bougies.
4 fils de bougie.
1 pince à freiner.
Moi j'ai commandé les roulettes et le pare-radiateur, prix livraison 40 $, vérifié sur colis à l'arrivée : 24 $. (poids faible)
J'ai envoyé un mail de réclamation pour récupérer la différence, j'attends toujours ...
2Pti
où commander?
« Réponse #8 le: 24 mars, 2007, 23:06:47 23:06 »
Ayé, récepteur changé pour le modèle de chez  MPL
Ca change tout!! le levier est bien plus souple à manipuler, et aucun problème lors des changements de rapports, ni pour retrouver le point mort!!
Achat recommandé!!  :trink2 merci pour vos infos!
Tonio
où commander?
« Réponse #9 le: 02 avril, 2007, 20:19:45 20:19 »
Salutations,
Désolé de faire remonter ce post, juste pour information ... il s'agit bien sur le dernier lien posté du "Clutch slave cylinder for Aprilia RSV Mille, Factory" ?
L'embrayage de ma Falco est en train de lacher, symptome du joint de récepteur qui part en sucette ... encore heureux que j'ai la Hornet en backup  :-p
2Pti
où commander?
« Réponse #10 le: 02 avril, 2007, 23:04:42 23:04 »
Citation de: Tonio
Salutations,
exact, c'est bien celui-là!!  ;-)
JeanPhi46
où commander?
« Réponse #11 le: 03 avril, 2007, 19:49:10 19:49 »
Faudra que tu passes me montrer comment ta poignée d'embrayage s'est assouplie :trink2
2Pti
où commander?
« Réponse #12 le: 06 avril, 2007, 08:19:33 08:19 »
j'ai des potes qui viennent rouler par chez nous ce we, si ca te dit.
tu as mon tél je crois?
 :trink2
