Auteur Sujet: contacteur feux stop  (Lu 2132 fois)
babakoto
« le: 19 février, 2007, 13:46:41 13:46 »
Bonjour,à tous,,,
Voila j'ai récuperé un moteur (voir mon post), et comme la belle n'a pas roulé depui presque 4 mois...je ne sais si c'est une cause directe, mais mon levier droit n'allume plus comme à chaque fois le feux stop !!!!  le frein arriére  n'allume rien du tout,  alors si 'un d'entres vous à une idée, je suis preneur.
J'ai deja par le temps, deja changé ce cable, contacteur avant..
Est il a nouveau défaillant ???
A bientot et merci.
MP
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par TiDi »
loran
« Réponse #1 le: 19 février, 2007, 13:59:37 13:59 »
j vois pas comment ca marche,mais en toute logique si aucune de tes commandes de frzin ne fonctionnent,cela vient forcemment du feux stop peut etre meme un fusible ou les ampoules.c'est bete mais peut etre ca t'aidera! :plol
babakoto
« Réponse #2 le: 19 février, 2007, 14:03:34 14:03 »
Loran ,merci pour ton aide, je vais verifier cela ce soir..
« Réponse #3 le: 19 février, 2007, 17:24:40 17:24 »
J'ai déjà eu des problèmes d'oxydation des porte-ampoules arrières.
Dès que je freinais ça s'allumait faible et ça bouffait plein de volts à la batterie.
Après démontage : culots d'ampoules et porte-ampoules oxydés.
eribike
« Réponse #4 le: 20 février, 2007, 13:25:35 13:25 »
Salut.Pour voir si le contacteur est en cause ,tu le débranche,mets une lampe témoin sur les fils du connecteur.Tu actionnes ta pédale de frein ,si la lampe s'allume, c'est le contacteur qui déconne.Bon courage. ;-) V+
TiDi
« Réponse #5 le: 07 avril, 2009, 21:41:10 21:41 »
j'ai le même soucis, je vais faire la manip avant de changer mes contacteurs.
parce que mon frein avant me laisse allumer non-stop mes feux stop
et mon frein arrière n'allume rien et je pense avoir le même soucis que bikemania
Citation de: bikemania12
 j'ai changé le mien en début d'année et la base du contacteur était complètement maté, et coinçait le doigt de contact, l'empêchant de circuler...visiblement, il manquait de la garde entre le culot du contacteur et la pédale de frein, mais aucun réglage n'est prévu :-x
donc, un contacteur tout neuf, et si tu ne veux pas que ça recommence, tu réduit ta garde en interposant une rondelle ou tu mets du frein filé sur le filetage et tu ne vis pas à fond (moi, j'ai pris la deuxième option pour que ça ne ce voit pas).................
[/i]
Que du bonheur  :mrgreen
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #6 le: 07 avril, 2009, 23:30:48 23:30 »
Un p'tit coup de WD40 sur les contacteurs et sur le porte ampoule devrait arranger les choses ;-)
Viva LES V60
TiDi
« Réponse #7 le: 08 avril, 2009, 08:30:58 08:30 »
Citation de: SL1000
J'ai fait le coup de WD40 et j'ai pas eu plus de succès  :cry
