Auteur Sujet: durite de frein  (Lu 1006 fois)
MOUCHOU
durite de frein
« le: 02 février, 2007, 16:02:31 16:02 »
je voulais savoir si les durites de frein de rsv et de tuono sont   compatible pour un falco :gne
je demande sa car je voudrai metre des durite type avia :plol
merci :bye
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par MOUCHOU »
aprilou
durite de frein
« Réponse #1 le: 02 février, 2007, 16:44:11 16:44 »
alors la aucune idée  les ref sont differentes?
et les durits avia ne se font pas directement pour falco? :8-o
Bobo
durite de frein
« Réponse #2 le: 02 février, 2007, 18:33:38 18:33 »
Citation de: aprilou
Oui et...... :gne
N'y voir rien de personnel ni aucune mechancete mais je pense pas que ça soit la peine de repondre que tu sais pas...  ;-)
Les durits ne sont pas identiques mouchou.
Deja se pose le probleme des raccords banjos, sur les etriers 2 plaquettes (falco) les raccords ne sont pas les memes que les etriers 4 plaquettes (RSV a partir de 02) donc gaffe a la provenance des durits que tu convoites. ;-)
Sinon question longueur les durits de RSV sont plus courtes que celle du falco mais celle du tuono en toute logique doivent etre plus longue donc la oui mais on en revient a la question des banjos d'etriers. ;-)
Pour des durits avia je te conseille de mettre un kit avec une durit par etrier (evite le repartiteur)brembo en fait pour falco, tu peux meme le commander chez ps performance ;-)
papi
durite de frein
« Réponse #3 le: 03 février, 2007, 11:24:52 11:24 »
si vous voulez on peut avoir des durites sur mesure à 20€ la durite, banjos acier électrozingué, durite avec enrobage noir ou transparent.
MOUCHOU
durite de frein
« Réponse #4 le: 03 février, 2007, 15:48:04 15:48 »
ok merci
je m'en doutai pour les durites du tuono au niveau longeur et pour le rsv j'en avai mais d'un model 2003 donc pas les memes :ordi1
conclusion je pense que je vais acheter celle de chez ps performance en brembo :trink2
Page générée en 0.025 secondes avec 11 requêtes.
