Auteur Sujet: PB DE MISE AU PT MORT SUR RSV 2004  (Lu 1497 fois)
LUDOD
« le: 22 janvier, 2007, 21:10:31 21:10 »
le pt mort est vraiment difficile a mettre voir impossible ,une idee?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par houlahoula »
greg
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2007, 21:30:36 21:30 »
salut !
J'ai eu le même problème il y a quelques temps sur mon RSV 04. Il s'agissait dans mon cas d'une petit bulle d'air coinçée au niveau du maître cylindre de l'embrayage et qui empêchait d'embrayer à fond.
Une petite purge et les choses allaient tout de suite mieux...
LUDOD
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2007, 20:22:57 20:22 »
merci pour les infos,j ai justement qqes pb de ce cote  mais ca ne change pas grand chose apres une nvlle purge
r6du13
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2007, 20:31:48 20:31 »
Quand j'ai essayer ma future (rsvr 2004)j'ai eu beaucoup de mal a trouver le point mort.
Le proprio ma dit que depuis la vidange des 10000Kms(12200 lors de l'essais) le point mort etait plus dur a trouver et selon son mecano l'huile serait en cause.
bob57
« Réponse #4 le: 23 janvier, 2007, 20:36:08 20:36 »
problème d'huile, certaines rendent le point mort difficile à trouver, d'autres la boite dure etc...
j'ai remarqué que la motul 5100 améliorait ce point.
haufman2000
« Réponse #5 le: 24 janvier, 2007, 15:47:37 15:47 »
Ouais en effet moi aussi depuis peu (elle a 2500 km) ma factory 2006 a ce problème.
Mais une fois chaud cela va mieux mais c'est pas çà, de plus j'ai touché  au réglage de l'écartement du levier d'embrayage, alors est-ce du à cela????
bouly
« Réponse #6 le: 24 janvier, 2007, 23:27:15 23:27 »
peut etre une idee comme une autre ,j'ai bien sur le meme probleme en falco, un truc bete mais qui marche a chaque coup, anticipe et avant de t'arreter met le PM en roulette..sportivement!!! :tarpe
Zedoctor
« Réponse #7 le: 03 février, 2007, 16:28:23 16:28 »
Citation de: bouly
Moi aussi je mets au pt mort avant de m'arrêter, surtout à froid
à chaud une légère pression (mais vraiment légère)sur le sélecteur
et ça passe  :tarpe
houlahoula
« Réponse #8 le: 03 février, 2007, 17:41:25 17:41 »
toutes mes rsv me l'ont faites ,je passe la 2et une petite touchette pour redescendre et s'est bon ,tout est ds le piedté :tarpe
Page générée en 0.026 secondes avec 12 requêtes.
