Auteur Sujet: pertes info  (Lu 1417 fois)
Ox
pertes info
« le: 16 janvier, 2007, 14:21:01 14:21 »
yop yop,
J'ai suivi les conseils avisés de certains d'entre vous suite à mon 1er mail de pertes info au tableau de bord : j'ai acheté un optimate 3, j'ai chargé ma batterie, j'ai réglé le ralenti à environ 1500 tr/mn et je ne perds plus le réglage du shift light...sauf quand je coupe le contact. 'tain, y a un fil de débranché ou quoi?
Soit donc il y a eu une modif câblage dans le faisceau et quand je coupe le contact la batterie n'alimente plus le tableau de bord, soit il y a un problème de conservation des paramètres dans le tableau de bord
Who can help me?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Chriss »
Chriss
pertes info
« Réponse #1 le: 16 janvier, 2007, 15:57:12 15:57 »
Citation de: Ox
C'est vrai si tout le tableau de bord n'est plus alimenté donc si l'horloge se remet à 0 et le compteur journalier aussi...
Citation de: Ox
Si les vérifs que j'ai citées plus haut ne sont pas OK alors je crains que ce ne soit interne au TdB...
Bonen recherche et bon courage
@+ chriss
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
