Auteur Sujet: Un claque quand je coupe le contact??? roue libre de démarrage???  (Lu 2237 fois)
bikerboyz67
« le: 09 janvier, 2007, 19:27:07 19:27 »
J'ai un "claque!!!" quand je coupe le contact, es ce les trois vis qui sont légèrement cisaillé??ou la roue libre???merci...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par yugmoto »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2007, 19:41:25 19:41 »
Roue libre qui commence à donner quelques signes  :sad
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2007, 19:45:08 19:45 »
J'ai ce "clac" (blocage sur compression à la coupure du moteur) depuis 26000 kms. (depuis neuve quoi)
J'ai exactement le même sur mon mono.
Rien à voir avec la roue libre.
La roue libre c'est au démarrage qu'elle fait du bruit.
bikerboyz67
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2007, 20:46:07 20:46 »
Oui, c'est pas un bruit de roulement ou de roue denté usée...on m'a parlé des trois vis qui seraient usées....du coup un léger jeux...????
Il faut démonté!!à voir
bouly
« Réponse #4 le: 19 janvier, 2007, 03:19:45 03:19 »
salut tt le monde j'veux pas dire je crois qu'on a tous ce "clac" a la coupure du moteur 8xfois sur10 ;deux RSV que je connais idem.. si qq a une theorie??
Alextuono
« Réponse #5 le: 19 janvier, 2007, 09:18:08 09:18 »
pareil, ce clac 8 fois sur 10 quand je cale le V60
j'ai quand même l'impression que ça le fait moins quand ma batterie est au top ! coincidence ???
Ce qui est sur c'est que cela me faisait la même quand je calais le tuono...
« Réponse #6 le: 19 janvier, 2007, 18:05:32 18:05 »
Par contre quand ça le fait pas ... blocage sur compression au prochain démarrage.
Depuis que j'ai compris ça, si à la coupure pas de "clac" je redémarre de suite.
J'ai encore eu le truc à la pompe tout à l'heure. Pas de clac à l'arrêt, et blocage au redémarrage.
Heureusement que j'ai fait la modif compteur :smile  sinon c'était reset.
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2007, 19:02:59 19:02 »
Salut, le clac c'est quand tu arrêtes le moteur et que la dernière compression fait tourner le vilo à l'envers de quelques degrés et du coup la roue libre s'accroche sèchement à son axe(le démarreur tourne aussi lègèrement).Toutes les grosses gamelles font ce clac lors de l'arrêt moteur sauf si il s'arrête en phase d'échappement .Aucun risque de casse...
Gaz
yugmoto
« Réponse #8 le: 20 janvier, 2007, 21:20:27 21:20 »
Citation de: olivierzx
Salut , je sors de chez Ducati , et je vais avoir une falco 2001 . C'est quoi " reset "  et la " modif compteur " merci  :trink1
« Réponse #9 le: 21 janvier, 2007, 08:45:19 08:45 »
"reset" c'est le tableau de bord qui perd tous ces réglages : partiel 1 et 2, shiftlight et heure à la suite d'une chute de tension trop longue. (démarrage sur compression ou batterie faible)
La modif c'est : http://www.aprilia-v60.com/page.php?26
yugmoto
« Réponse #10 le: 21 janvier, 2007, 11:04:41 11:04 »
Merci du renseignement .  :trink1
