02 janvier, 2026, 10:30:58 10:30
Technique V60
Chaines de distri....
Sujet: Chaines de distri.... (Lu 1496 fois)
bikerboyz67
09 janvier, 2007, 14:05:03 14:05 »
Voilà 50 000 bornes passé sur un rsv ...une machine!!!puce,pot,16dents,....rien d'autre à changé mis à par les pneu...maintenan les chaines sont à prévoirs, quelqu'un à une idée de prix pour cette opération?
merci bien à plusssssssssssssssssssssssssssssss
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikerboyz67
09 janvier, 2007, 16:19:55 16:19 »
Faut vraiment les changer :?.
S'il les dérive, le mécano s'en sort pas trop mal. Mais s'il veut les démonter correctement, il faudra prévoir un démontage quasi complet du moteur :8-o
Mais à moins qu'elles ne fassent du bruit ou un autre problème, il n'y a normalement pas besoin de les changer.
bikerboyz67
09 janvier, 2007, 19:22:05 19:22 »
50 000 vo mieux quand meme, je lui met pas mal ds la figure , montagne,circuits...il attache la chaine neuve à la vieille, patins sont costaud "c'est ce que j'ai entendu", pas besoins de les changer...
Vous en pensez koi???lol.. :v
vince ch'ti
Réponse #3 le:
09 janvier, 2007, 21:14:34 21:14 »
Salut,moi je viens de faire les chaines moi meme a 58000Km sur mon falco a priori les concess ne demontent pas le moteur mais coupent la chaine ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'est deja pas mal de boulot, en meme temps j'ai remplacé les joints de queue de soupapes donc il y a pas mal de boulot, la chaine coute environ 70 euros
Réponse #4 le:
10 janvier, 2007, 17:15:06 17:15 »
La première phrase de mon post était en fait une question, pas une affirmation: Faut-il vraiment les changer aussi tôt
Réponse #5 le:
10 janvier, 2007, 17:28:58 17:28 »
Salut, avec les huiles de maintenant et les vraies chaines (pas hyvo) pas d'usure mais vérifier les guides-patins
Plusieurs moteurs à 100000km sans rien toucher!!
bikerboyz67
Réponse #6 le:
10 janvier, 2007, 19:28:19 19:28 »
Oui je suis daccord 100 000 peut être mais il ne faut pas jouer avec le feux...je vais les faire pour avoir l'esprit tranquil quand je tourne...
J'ai trouvé quelqu'un qui me fait les chaînes....
Par contre il faut encore les trouver.....c'est autre chose!!!
Technique V60
