Auteur Sujet: probleme de faisceau  (Lu 2329 fois)
wally
« le: 08 janvier, 2007, 13:11:49 13:11 »
:bye
Salut a tous je remonte ma moto car j’ai repeindre mon cadre en noire et au remontage,j’ai un problème passage du coté du faisceau électrique, :gne je me rappelle plus ou il passe du coté du boîtier  électronique le grosse gaine qui arrive du moteur si sa passe a intérieur ou extérieur de araignée arrière et cette grosse gaine qui arrive au niveau de tête de fourche,je voulais savoir si elle passe entre la petite durit qui raccord les deux  radiateur et le cadre ou ailleurs. :gne
le câble du starter je me rappel plus par ou il passe
Je vous remercie
 :ordi1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par btx303 »
batman13
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2007, 14:23:27 14:23 »
Si toi parler FRANCE, pour ceux qui lisent: MIEUX
RSV31
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2007, 14:39:01 14:39 »
Si le fourche de la compteur de le bequille est sous le selle, je suis pas sur que le soupape de frein ar soit sous le cache culbuteur :!:
A moins que le injecteur soit synchro avec la pneu arriere biensur :-l
 :-d  :gne
wally
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2007, 19:43:33 19:43 »
spermot38
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2007, 22:11:34 22:11 »
il faut comprendre WALLY il n'y a pas lontemps qui l'est sur terre!
ps:et tu va voir si tu vas encore m'appeler KIMCO lontemps
 :sdc  :sdc  :sdc
« Réponse #5 le: 08 janvier, 2007, 23:35:44 23:35 »
très bon, très bon manuel atelier, toi prendre !! :ordi1
Page générée en 0.022 secondes avec 12 requêtes.
