Auteur Sujet: remplacement clignotants  (Lu 4106 fois)
blacktwin
  • Moto: RSV 1000 2003 - tuono 2004
« le: 07 janvier, 2007, 11:29:48 11:29 »
Salut ,
Voilà je voudrais remplacer mes clignotants par des modèles à leds.
Seulement je ne sais pas quels modèles monter. J'ai pensé à des rizoma comme ceux ci
http://www.optima-production.com/finalstore/catalog/product_info.php?cPath=24_185&products_id=469
Ou comme ceux ci
http://www.optima-production.com/finalstore/catalog/product_info.php?cPath=24_185&products_id=665
Est ce que quelqu'un en a déja monté?
Et vous quel type de clignotant avez vous monté? S'adapte t'il correctement ? Faut il prévoir des modifications?
Vu le prix je ne voudrais pas me planter. Merci pour votre aide
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JBpower »
loran
« Réponse #1 le: 07 janvier, 2007, 12:00:10 12:00 »
j enn avais monté sur mon hornet et 'tres' souvent il faut rajouter des resistances car ca consomme 2-4w ,alors du coup ta centrale clignote comme ci il te manquait une loupiotte!
pas bien dur a faire mais il faut le faire correctement voila tout!
souder a l etain et isoler avec du scotch alu si tu prends des resistances classiques qui chauffent. :v
blacktwin
« Réponse #2 le: 07 janvier, 2007, 12:40:54 12:40 »
ok pour les resistances ou pour le remplacement de la centrale clignotante, mais en parlant de modif je pensais plus à des ajustements au niveau carenage ou mécaniques
loran
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2007, 00:53:27 00:53 »
surveille juste le diametre de l'ecrou/axe centrale c'est tout pour ne pas agrandir le trou dans les convoyeur!
j-deb
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2007, 19:36:37 19:36 »
Pour agrandir les trous des clignos, faut juste se méfier car, coté gauche, il y a une thermistance je crois.
Et moi à la perceuse, je m'en suis aperçu qu'après  :sors . voilà le démontage et resoudage dans la foulée :plol
V100
« Réponse #5 le: 09 janvier, 2007, 08:58:26 08:58 »
J ai le 2 eme modele sur mon tuono, ils eclairent bien et sont tres jolis.
V100
« Réponse #6 le: 09 janvier, 2007, 09:04:39 09:04 »
V100
« Réponse #7 le: 09 janvier, 2007, 09:05:19 09:05 »
Je sais on voit pas tres tres bien mais c est tout ce que j ai pour le moment
blacktwin
« Réponse #8 le: 09 janvier, 2007, 17:50:28 17:50 »
merci v100  ;-)
V100
« Réponse #9 le: 10 janvier, 2007, 15:56:56 15:56 »
Si tu veut d autres photos de plus pret dis le moi, je t envoie ca en MP.
Fullfred
« Réponse #10 le: 19 juin, 2007, 21:44:36 21:44 »
Salut V100 si tu peux m'envoyer des tofs de tes clignots et si tu as du modifier la centrale ou rajouter une resistance?
J'aimerai changer les miens! Merci d'avance  ;-)
Fullfred
« Réponse #11 le: 02 juillet, 2007, 21:15:14 21:15 »
Vu qui y a pas de reponse sur un post existant je peux en créer un nouveau alors??? ;-)
Fullfred
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2007, 13:25:19 13:25 »
Personne n'a changé ses clignots sur une tuono 12/2006 par des modèles à leds + sympa??
j-m
« Réponse #13 le: 10 juillet, 2007, 20:43:09 20:43 »
ben j'ai des cligno a diode aussi et perso j'ai pris l'option résistances
Fullfred
« Réponse #14 le: 10 juillet, 2007, 21:31:33 21:31 »
Citation de: j-m
Merci de ta réponses, perso je comprends rien en electricité, c'est pas + simple de changer le relais? si je le trouve! :mrgreen  merci d'avance  :gaz
aéro
« Réponse #15 le: 27 juillet, 2007, 21:55:52 21:55 »
salut
J'ai monté les rizoma que tu as mis en 2°lien à l'avant et à l'arrière j'ai mis des leds intégrés au feux . Deux résistances sont montées dans ma coque arrières ce qui suffit pour faire clignoter le tout. Il m'a fallu aussi modifier  les clignotants rizoma en les rallongeant avec des anciens cligos. J'ai utilisé des rallonge en caoutchouc. Si tu es intéressé je peux t'envoyer des photos du montage
Le résultat est propre et tres esthétique. A mon gout au moins
JBpower
« Réponse #16 le: 02 août, 2007, 13:34:21 13:34 »
salut aéro!
Je suis interessé par ton montage car moi j'ai pas mal galèré pour monter les miens, les rizoma courts.
Au début mes clignotants restaient toujours alumés. Il a falut que j'achète une centrale de clignotement électronique (29euros, ah pas donné)
ensuite les droite et gauche clignotaient en même temps. j'ai cherché et cherché et j'ai trouvé. J'ai enlevé le voyant (clignotants) du tableau de bort qui faisait court circuit.
Quelle est la valeur pour les résistances?
