Auteur Sujet: Synchro sur rsv mod 2000  (Lu 1169 fois)
« le: 28 décembre, 2006, 16:47:12 16:47 »
cet après-midi, j'ai fait la synchro de mon V60 avec le dépressiomètre evoluzione et en faisant le réglage une question m'est venue : en agissant sur les vis de réglage, le niveau du "flotteur" monte ou descend. Y'a t'il une influence si on règle la synchro en mettant le flotteur en haut ou en bas, les deux cylindres étant au même niveau, et si oui, quelle est-elle?
Pour mon réglage, j'ai réglé de façon à ce que le flotteur soit à peu près au milieu.
J'ai procédé comme suit :
Démarrage de la moto, chauffage du moteur à température de fonctionnementet puis ralenti réglé au mini de chez mini avec la molette.
Ensuite, pose du dépressiomètre sur les deux cornets tour à tour pour comparer les niveaux, et ensuite réglage en agissant sur les vis situées en dessous pour que les niveaux soient les mêmes, niveaux que j'ai mis au milieu de la barre de mesure. J'ai procédé correctement?
« Modifié: 28 décembre, 2006, 17:19:39 17:19 par plm »
plm
« Réponse #1 le: 29 décembre, 2006, 00:03:46 00:03 »
est-ce que le schilmblik tient dans la main, tient dans la main ? :gne  :gne  :gne  :gne  :plol  :plol  :-l
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
