02 janvier, 2026, 08:44:57 08:44
Technique V60
fourche ohlins
Sujet: fourche ohlins (Lu 1716 fois)
veve140
fourche ohlins
17 décembre, 2006, 14:24:06 14:24 »
je recherche la revue technique pour le remplacement des joints de fourche pour ma factory,il me faut une clé à ergots pour demonter le bouchon supérieur,et la quantité d'huile
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo
j-deb
fourche ohlins
17 décembre, 2006, 15:00:46 15:00 »
Tu as déjà dans la rubrique téléchargement, une vidéo explicative sur le démontage et remplacement des joints :
http://www.aprilia-v60.com/download.php?list.6
J'avais trouvé ça aussi sur la fourche:
http://84.81.195.32/motoren/Aprilia/Manual/ruw/1997%20-%202003/ohlins_ownersman_fork.pdf
Pour la quantité d'huile, je crois avoir mis jusqu'a 84 mm du haut, me rappelle plus très bien :oops
veve140
fourche ohlins
17 décembre, 2006, 18:58:10 18:58 »
merci pour ton aide,mais il me faudra la clé pour l'ecrou du haut
j-deb
fourche ohlins
Réponse #3 le:
17 décembre, 2006, 19:22:20 19:22 »
Ce n'est pas très compliqué en soi mais avec l'outil adequat :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2799
ça devient un jeu d'enfant :-p
fourche ohlins
Réponse #4 le:
21 décembre, 2006, 20:15:00 20:15 »
salut,
va faire un tour sur öhlins.com ils t'expliquent bien la quantité qui dépend de ton poids et réglages perso (y des graphes)tu dois comprimer au freinage à 1cm de butée...
pour la clé ça existe clés à ergot (facom) à écartement variable
Technique V60
fourche ohlins
