Auteur Sujet: fuite d'huile aidez moi  (Lu 1528 fois)
thom12
« le: 10 décembre, 2006, 16:10:09 16:10 »
une durite qui c'est detaché rien de grave sauf que sa a pissé de l'huile et je sais pas a quoi sa correspond (suis pas tres fort en meca  :argh ), donc question ou je refait le plein ou et avec quoi ? c'est coté droit un petit radiateur a coté du klaxon, je pense que c'est de l'huile moteur tout simplement mais je suis pas sur  :chaud
http://img84.imageshack.us/img84/1002/dcfn0006cd6.jpg
merci a vous  :gaz  :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomrsv »
cardoo
« Réponse #1 le: 10 décembre, 2006, 16:33:59 16:33 »
Quand tu es sur ta moto l'huile se trouve du côté gauche.
Il faut que tu enlèves toutes les vis  1/4 de tour (9)+ le clips côté garde-boue (1) ( intérieur carénage niveau radiateur d'eau) ainsi que la vis BTR du flanc.
Une fois déposé tu verras le réservoir d'huile qui est en dehors du moteur.
fais le niveau jusqu'au trait MINI machine droite.
Ensuite demarre la en la faisant tourner 5minutes, et contrôle à nouveau.
Mets le niveau entre les deux. :mrgreen
thom12
« Réponse #2 le: 10 décembre, 2006, 18:55:04 18:55 »
alors c bien l'huile moteur, il faut que je mette quoi comme huile ?
j-m
« Réponse #3 le: 10 décembre, 2006, 19:01:04 19:01 »
Citation de: thom12
semi symthese sa va bien
thom12
« Réponse #4 le: 10 décembre, 2006, 19:31:44 19:31 »
ok mais ya pas de truc genre 10w30 ou 10w40 ?
Rom180
« Réponse #5 le: 10 décembre, 2006, 19:40:08 19:40 »
Quand tu dis que t'est une bille en méca, tu déconne pas !! :mrgreen  ;-)
C'est préconisé 15w50 semi synthèse normalement.
thom12
« Réponse #6 le: 10 décembre, 2006, 19:44:49 19:44 »
ben non je decone pas, je connait en gros, je me debrouille pour tout ce qui est carenage mais le reste  :argh  :argh  :argh  je prefere laisser a ceux qui savent
donc semi synthese 15w50 ok merci a vous les gars  :gaz  :gaz
j-m
« Réponse #7 le: 10 décembre, 2006, 19:49:14 19:49 »
Citation de: thom12
 ben de rien lol
genre je vais l'embrouiller :gne : pour un model 2004/2005 faut pas de la synthèse ???  :plol
thom12
« Réponse #8 le: 11 décembre, 2006, 12:58:49 12:58 »
c'est malin ca, je demanderai direct au concess comme ca il y aura pas de souci d'embrouille  :green1
j-m
« Réponse #9 le: 11 décembre, 2006, 16:13:02 16:13 »
Citation de: thom12
ah ben direct il va te dire synthese
tomrsv
« Réponse #10 le: 11 décembre, 2006, 20:52:48 20:52 »
Pour la vie d'un moteur c'est mieux la synthese ....et puis si c'est preconise ... pour moi c'est SYNTHESE SYNTHESE si sa brele est sous garantie et qu'il avait encore un petit soucis on lui demandera des explications .
Ce n'est que mon avis
Page générée en 0.026 secondes avec 13 requêtes.
