Auteur Sujet: Rangement antivol tuono 2006  (Lu 8754 fois)
V100
« le: 13 juillet, 2006, 18:06:19 18:06 »
Salut a tous,
heureux possesseur d un tuono 2006, je cherche desesperement a loger un antivol sous la selle AR, etant donne l espace limite je voudrais savoir si vous avez reussi a un loger un digne de ce nom et lequel????
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Tisa »
chouette6780
« Réponse #1 le: 13 juillet, 2006, 18:57:55 18:57 »
oui c'est vector mais il est trés petit en plus il siffle c'est vraiment trés fort le bruit  qui fait  je crois que j'ai payé moins de 70 € ,donc aprés vérification 10 cm x 15 cm le nom c'est "mini max alarm" de chez vector
mais en solo avec le cache! si tu mets le siége passager ça marche plus
Rico
« Réponse #2 le: 13 juillet, 2006, 20:50:43 20:50 »
Je ne sais pas si il voulait parler d'un antivol mécanique, ou d'une alarme... :?.
kurun
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2006, 10:02:29 10:02 »
a mon avis y pas 36 solutions y faut coller une alarme pour etre un peut plus tranquille :dodo
giorgio676
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2006, 18:42:13 18:42 »
Moi j'ai mis une alarme,et je vais essayer de faire un systeme pour mettre un U sous le carénage Ar (entre le passage de roue et ) enfin par la quoi...
V100
« Réponse #5 le: 17 juillet, 2006, 16:31:08 16:31 »
A vrai dire, je parlais plus d une chaine ou d un U.
Rico
« Réponse #6 le: 18 juillet, 2006, 11:24:14 11:24 »
C'est bien ce qu'il me semblait ;-)
alain69
« Réponse #7 le: 26 septembre, 2006, 23:56:40 23:56 »
Citation de: giorgio676
tu as pu avancé sur le rangement du U
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #8 le: 27 septembre, 2006, 00:08:40 00:08 »
J'ai vu une fois un gars mettre sont U derrière sa plaque d'immat. le support servai au deux, bien fait c'était pas disgracieux ;-)
V100
« Réponse #9 le: 27 septembre, 2006, 16:41:36 16:41 »
Citation de: alain69
J ai trouvé un U SRA qui se range sous selle, il faut juste le separer et mettre le U au niveau du cadre a Droite.
alain69
« Réponse #10 le: 28 septembre, 2006, 12:31:59 12:31 »
v100,
tu as le modèle ou la ref du U
et photos une fois rangé.
il y a aussi la possibilité de mettre un bloc disque SRA mais je prefere le U
merci.
V100
« Réponse #11 le: 28 septembre, 2006, 13:40:24 13:40 »
Oui tu peut aussi mettre un bloc disque, je ne sais plus ce que c est comme ref, je regarde ca ce week end.
alain69
« Réponse #12 le: 05 octobre, 2006, 14:55:16 14:55 »
v100
tu as des tofs de ton U sous la selle ?
V100
« Réponse #13 le: 05 octobre, 2006, 15:02:39 15:02 »
Oups, je t ai oublie, pas de photo de toute facon car pas d appareil, l antivol est de marque vector.
Pour le ranger je le coince au niveau du cadre sur l arriere droit en enlevant la fermeture du U, de toute facon tu ne peut pas te tromper il y a le CDI de l autre cote.
alain69
« Réponse #14 le: 05 octobre, 2006, 15:05:56 15:05 »
v100
alain69
« Réponse #15 le: 05 octobre, 2006, 15:11:42 15:11 »
v100
de toute façon ton U, tu t'en sers comme bloc disque ou tu le mets sur la roue ?
V100
« Réponse #16 le: 05 octobre, 2006, 15:45:27 15:45 »
Ben sur la roue sinon j aurais achete un bloc disque :gne
Bobine
« Réponse #17 le: 05 octobre, 2006, 18:13:56 18:13 »
Tu peux nous dire quel est le modèle là: http://www.reaction.fr/U.htm
Amanorian
« Réponse #18 le: 05 octobre, 2006, 18:36:05 18:36 »
Slt
j'ai réussi à caser une chaine avec son cadenas. Marque Skylock SRA.
Rangement possible qu'en version mono en enlevant le couvercle du dessous de dosseret.
Il faut glisser les deux bouts de chaine sous la selle et ensuite faire un petit "chapiteau" avec le cadenas au milieu.
C'est un peu long à mettre mais ca passe  quand on arrive à "enquiller" le tout dans le trou du dosseret
V100
« Réponse #19 le: 06 octobre, 2006, 09:03:36 09:03 »
Citation de: Bobine
Bien vu pour le lien, c est un super max xs
tuono2007
« Réponse #20 le: 09 mai, 2007, 18:08:02 18:08 »
Amanorian, tu parles d'une chaîne qui se loge dans le "coffre" du tuono 2006 de marque skylock. As-tu le nom/ref ainsi que la taille (60cm ou 90cm ou plus petit) ?
L'anti-vol n'est utile que pour maintenir la moto à un point fixe, sinon, cela ne sert à rien... de mon point de vue...
Expérience de 2 moto volés avec tout le toutime (gravage, alarme, garage fermé à code avec 2 portes en fer, U, Bloque disque et chaîne attaché nul part :-(
Bonne route.
Run_974
« Réponse #21 le: 10 mai, 2007, 18:20:03 18:20 »
Moi j'ai un boc disque ABUS tr!s bien. En fait c'est un U plus petit.
Ricardoo
« Réponse #22 le: 11 mai, 2007, 20:07:21 20:07 »
salut
venant d'une Ducati qui avec son cadre en tube....c'était vraiment facile de le transporter le U
Aussi, j'ai cherché a reproduire la meme chose sur la Tuono
ca donne ca
[img=http://img124.imageshack.us/img124/4988/cimg2279ks9.jpg]
je sais pas si ca va marcher, le lien
Ricardoo
« Réponse #23 le: 11 mai, 2007, 20:09:58 20:09 »
ca marche pas et je trouve pas un truc d'aide sur le site...
si une ame charitable peut faire la conversion
j'oubliais de préciser que la partie du U ou se trouve la clé, je la mets sous le siege passager (sans pb)
tuonotom
« Réponse #24 le: 11 mai, 2007, 20:35:43 20:35 »
Citation de: Ricardoo
salut
ca donne ca
Faut pas que ça se barre !
Tuonotom
Ben21
« Réponse #25 le: 12 mai, 2007, 08:43:45 08:43 »
salut, j'ai une chaine homologuée SRA - NF FFMC de marque Abus Granit Extrème Plus.
par contre, contrairement à Amanorian j'arrive à la mettre en solo et duo, et j'ai aussi enlevé le couvercle du dosseret et ça ferme sans forcer ! faut juste faire une sorte de tourbillon (cf photo) photo .
la longueur de la chaine est 90 cm (partie chaine uniquement - longueur "hors tout" 112 cm) photo
voila , au fait elle m'a couté 135 Euros
Zongo
« Réponse #26 le: 06 juin, 2007, 11:48:23 11:48 »
Je suis embêté pour caser un antivol dans mon RSV 2005. Mon assurance (mutuelle des motards) me demande une norme NF + FFMC. Mais de ce que j'ai pu voir, rien ne rentre sous la selle.
Du coup j'ai acheté un bloc disque de marque ABUS qui fait sonne dès qu'on le change de position.
Le problème, c'est qu'avec ce type d'antivol, je ne suis pas assuré contre le vol.
Est ce que certains d'entre vous ont trouvé des solutions?
alain69
« Réponse #27 le: 06 juin, 2007, 13:05:41 13:05 »
Ben21
ça marche pas tes photos
 :ordi1
« Réponse #28 le: 06 juin, 2007, 17:38:52 17:38 »
Perso n'ayant pas envie de me faire tirer ma belle, je l'accroche toujours à un poteau ou mieux.
C'est donc la chaîne dans le sac à dos, mais ça je le savais quand j'ai choisi cette bécane alors maintenant j'assume :mrgreen
Pour moi un bloc-disque ça sert strictement à rien, c'est à peine mieux que le blocage du guidon :-?
Kenadan
« Réponse #29 le: 07 juin, 2007, 10:53:03 10:53 »
La chaine dans le sac a dos , j espere qu il t arrivera rien mais c est super dangereux .
