Auteur Sujet: Bagages sur RSV  (Lu 7949 fois)
obi
Bagages sur RSV
« le: 21 novembre, 2006, 16:02:09 16:02 »
J'ai trouvé cette photo, et à vrai dire le truc pas beau derrière la selle passager m'inspire, est ce que vous avez déjà vu ça dans un magasin?
http://www.bikepics.com/pictures/630461/
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Rom180 »
Bagages sur RSV
« Réponse #1 le: 21 novembre, 2006, 16:25:39 16:25 »
c'est pas une barre pour faire de beaux twelve o'clock?
 :neuneu  :plol
guib12
Bagages sur RSV
« Réponse #2 le: 21 novembre, 2006, 17:30:29 17:30 »
Ca ressemble un peu à ça
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #3 le: 21 novembre, 2006, 17:44:12 17:44 »
ouais bon lien ça, merci, je vais me pencher sur le problème pour l'été prochain :)
Bagages sur RSV
« Réponse #4 le: 21 novembre, 2006, 18:40:37 18:40 »
C'est du Renntek et ça vaut dans les 100 euros livrés.
J'avais regardé il y a quelques mois. (avant été :-d )
Mais j'ai des doutes sur la solidité.
Pas celle du matos, mais les points d'ancrage sur la moto ...
Ce modèle http://www.hepco-becker.de/anbauanleitungen/650780.0101.pdf  me parait beaucoup plus sûr. Mais encore plus laid ...
Mais il y a du bon matos chez eux. (bagagerie souple)
http://www.hepco-becker.de/_eng/frameset.php
Par contre j'ai pas trouvé les prix ni aucun magasin.
Juste le nom de l'importateur.
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #5 le: 21 novembre, 2006, 19:03:08 19:03 »
C'est vrai que c'est chiant sur cette moto, on peux pas facilement transporter de choses, du fait du réservoir en plastique, fini la sacoche magnétique !
Apparemment c'est soit du Bagster avec un billet de 180-200€ en gros, soit, du Shad, pour 70€ environ !
http://www.access-moto.com/Sacoche_de_reservoir_SHAD_SB1-f1-rSHX0SB1.php
http://www.access-moto.com/Support_de_sacoche_SHAD_SBASE-f1-rSHX0SB7.php
Sûrement ce que je vais commander tantôt !
http://www.shad.es/, le SB1 est le plus modulable !
Bagages sur RSV
« Réponse #6 le: 21 novembre, 2006, 19:15:30 19:15 »
ATTENTION les sacoches de réservoir touchent le contacteur de phare et le coupe-circuit quand tu braques. Même pas à fond en plus.
J'en ai eu une, et ça fait drôle dans un embouteillage quand tu braques et que le moteur s'arrête.
Du coup j'utilise le protège réservoir bagster que pour le porte-carte.
Par contre au long cours j'ai un sac à dos long. Il repose sur le siège arrière donc pas de fatigue.
loran
Bagages sur RSV
« Réponse #7 le: 21 novembre, 2006, 21:14:26 21:14 »
et pour ceux qui ont des anciens rsv les sacoches aimentés c'est bien mais au boulot elle a du accrocher des copaux etc et du coup j ai des belles rayures !!!
a prendre soin donc. :tappe
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #8 le: 22 novembre, 2006, 08:49:47 08:49 »
Givi fait des sacoches de réservoir à ventouses ;)
J'en ai une mais ma sds supporte pas, elle peut pas poser correctement ses mains sur le réservoir.
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #9 le: 22 novembre, 2006, 08:55:03 08:55 »
Dommage qu'ils soient si avares de photos sur les sites (surtout renntek), ça a pas l'air compliqué à bricoler sinon.
Je vais me pencher sur le problème pour l'été prochain.
gaz13
Bagages sur RSV
« Réponse #10 le: 22 novembre, 2006, 10:08:38 10:08 »
jusqu'a maintenant, c'etait gros sac a dos (50 litres), meme s'il est posé sur le siege, le passager le suporte quand meme
mais pour alleger, j'ai pris le systeme s'accoche de reservoir (n'importe le quel) + filet, ça tient super bien, ça pose pas de probleme sauf celui de défaire à chaque fois pour faire le plein d'essence (tres rapide à enlever et remettre)
j'ai un pot xsmall, donc pour l'été prochain j'investit dans les sacoches cavalieres, avec certaines, tu peux mettre beaucoup
voila donc 1 + 1 + 1 = 4
naturland
    • www.vocenty.com
Bagages sur RSV
« Réponse #11 le: 22 novembre, 2006, 11:23:42 11:23 »
Citation de: obi
Moi j'aime bien le leve moto bleu en tuyaux de chauffage :plol  :plol
 :sors  :neuneu
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #12 le: 22 novembre, 2006, 11:27:15 11:27 »
Citation de: naturland
 :sors  :neuneu
Béquille de stand à moindre frais :D
Bagages sur RSV
« Réponse #13 le: 24 novembre, 2006, 19:40:34 19:40 »
apres maintes recherches le systeme hepco semble  le plus serieux, mais renseignements prisiln accepte pas de bagagerie laterale rigide..j ai jamais trouve ca d ailleurs....
pour la sacoche de reservoir pour ma part j utilise celle de marque Aprilia...sans soucis, elle peut egalement se mettre sur la selle arriere...et en sac  à dos au besoin...impec....
sinon si vraiment tu veux du volume...reste une solution....une seule...et onéreuse...
la remorque...à une roue ( merde son nom m echappe là tout de suite...) je rigole pas j y ai pensé sérieusement...mais n ayant pu l essayer...j ai abandonner pour le moment l idée...
corser11
Bagages sur RSV
« Réponse #14 le: 29 novembre, 2006, 21:34:49 21:34 »
Moi j'ai pris une sacoche FAMSA sur ma RSV de 2002 http://bikersandmore.de/bikersandmore/html/sbk_big.html
Prix 150 € mais superbe qualité et s'adapte nickel sur les réservoirs en fibre grace à un tapis d'une matière spéciale.
Sur ma photo du haut il y a les 2 étages de sacoche mais j'avoue que c'est quasi inroulable avec les 2 parties.
Le système est très bien, la 1ere sacoche est zippée sur le tapis et s'enlève et se remet très très rapidement quand il faut faire le plein. En + la 1ere sacoche peut voir sa capacité légèrement augmentée sans rajouter un 2eme niveau, grâce à une fermeture éclair qui fait le tour aux 3/4 de la hauteur (comme un escargot) et qui fonctionne comme un soufflet.
Pour l'arrière j'ai trouvé des sacoches cavalières Oxford Humpback sur ebay.de, neuves, à moitié prix (soit 80€ livrées). Ca va être sous le sapin...! C'est un des seul modèle qui passe avec mon Leovince haut, et encore, je pense devoir faire un petit support pour maintenir celle de droite un peu écartée.
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #15 le: 30 novembre, 2006, 08:46:59 08:46 »
Mon ensemble Shad est commandé, je vous direz ce qu'il en est !
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #16 le: 30 novembre, 2006, 16:47:51 16:47 »
Reçue aujourd'hui l'ensemble Shad, mais ça ne va pas, le zip de raccordement de la sacoche au tapis n'est pas bon (pourtant prévu pour aller ensemble), et le trou laisser pour l'accès au bouchon de réservoir ne va pas non plus, donc retour a l'expéditeur !! :twisted
Alors pas trop de choix, direction Bagster, a 180€ l'ensemble tapis + sacoche, ça pique !!! :-z  :argh
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #17 le: 30 novembre, 2006, 16:52:06 16:52 »
Chez Givi ils font une sacoche qui se fixe par ventouse, et ça va très bien.
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #18 le: 30 novembre, 2006, 17:42:05 17:42 »
Je viens de regarder sur leur site a Givi, c'est une "planche" qui a les ventouses, et la sacoche qui se fixe dessus, pas forcement trop pratique je pense !
corser11
Bagages sur RSV
« Réponse #19 le: 03 décembre, 2006, 23:36:22 23:36 »
Citation de: Rom180
Avant mon achat j'avais comparé les quelques sacoches qui se montent sur nos RSV avec réservoir en fibre et je n'ai pas trouvé la GIVI terrible. Quitte à mettre un tapis en dessous qui fait office de support, autant que ce soit discret, résistant et bien fixé. La FAMSA que j'ai prise regroupe ces qualités à environ 150 €. Sinon Oxford en fait une qui est pas mal non plus, mais + chère il me semble http://www.oxprod.com/index.php?pg=3&action=dept&id=16&pid=13&p= .
Il existe également un nouveau système : http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=899 . C'est un support qu'on visse au niveau du bouchon de réservoir et qui reste en place. Il suffit alors de clipser dessus une des sacoches concues pour aller avec ce système (exemple http://www.mo-tech.de/produkt/?produkt_id=944 )
Un pote en a achetée une pour sa Speed Triple 1050, il en est super satisfait. Au passage j'ai regardé si le montage pouvait se faire sur ma RSV : il existe un kit pour Aprilia mais finalement je ne conseille pas d'acheter ce système pour une RSV. En effet, le placement de la sacoche est directement influencé par la position du bouchon sur le réservoir. Comme sur la RSV il est relativement en arrière et légèrement incliné vers le haut à l'avant (suit le galbe du réservoir) et bien la sacoche a une facheuse tendance à être trop en arrière et à repousser le pilote loin du tableau de bord. La prise en main de la moto est rendue difficile, à moins de se faire greffer des bras + longs !
hayafalco
Bagages sur RSV
« Réponse #20 le: 04 décembre, 2006, 01:30:29 01:30 »
perso. j'ai un tapis + sacoche bagster
c'est vrai que le tapis est cher : compter 100€
l'avantage c'est que les sacoches bagster sont compatible avec tout les tapis de la marque. la mienne a au moin dix ans, elle a été sur chacune de mes motos ces dernieres années.
aujourd'hui elle passe du Falco au side (haya.) et sur mon vieux 750 YZF tout trois équipés de tapis ;-)
obi
Bagages sur RSV
« Réponse #21 le: 04 décembre, 2006, 08:46:05 08:46 »
Citation de: Rom180
C'est un plastique souple avec une plaque de mousse pour protéger le réservoir. Il y a plusieurs trous dans la plaque pour déplacer les ventouses à loisir (et ainsi ajuster pour que ça tienne au mieux).
Après la partie sacoche de fixe avec de attaches rapides. Il y a bien sûr la sangle pour passer sous la colonne de direction.
Personnellement, jamais eu de soucis avec, ça tient même mieux que ce que j'ai pu avoir en aimanté sur mon ancienne bécane.
Seule chose négative que j'ai entendu dessus, il ne faut pas laisser les ventouses en plein soleil, ça les abimes un peu.
Bagages sur RSV
« Réponse #22 le: 04 décembre, 2006, 09:27:19 09:27 »
le systeme dont tu parles Corser est pas mal
maius les sacoches sont de petites capacité,
j y avais regardé de pret à un moment mais mes besoins sont superieurs à ce quel offre.
corser11
Bagages sur RSV
« Réponse #23 le: 05 décembre, 2006, 00:04:07 00:04 »
Citation de: bestof_lac
C'est vrai que la capacité de la sacoche Oxford ou celle distribuée par Mo-Tech se fixant avec la patte sur le réservoir n'est pas énorme. Mais la FAMSA est vraiment grande avec son système de soufflet + 2eme étage possible.
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #24 le: 05 décembre, 2006, 11:58:13 11:58 »
Le colis est reparti chez Access Moto, et je prends donc un tapis Bagster et une saccoche Roppongi de 15l. :roll
Rom180
Bagages sur RSV
« Réponse #25 le: 18 décembre, 2006, 15:18:20 15:18 »
J'ai reçu le tapis et la sacoche... et je suis un peu déçu ! :-o
Le tapis j'ai un mal de chien a le mettre en place, la cause aux formes du réservoir je pense, alors je vais le laisser jusqu'à demain a la chaleur, histoire de l'assouplir un peu !
Et la couleur, plus clair que le gris de la moto, et c'est pourtant bien le modèle correspondant a ma moto, mais bon, c'est une chose courante je crois, j'ai déjà vu d'autres motos avec le même souci !
La sacoche, heureusement que je me suis limité a ce modèle, qui est le meilleur compromis entre encombrement et contenance, parce qu'elle est déjà bien grosse, et très (trop) rigide, et les 2 poches ne servent a rien, trop rigides aussi !
Voilà, pour 189€ le tout, j'espérais au moins ne pas être déçu  :-x  , mais bon, pas trop le choix, avec le réservoir plastique, c'est soit ça, soit le sac a dos !! :-?
