Auteur Sujet: Rsv démarre et cale aussitôt  (Lu 106 fois)
davmarina
  • 50RS
  • Moto: 1000 rsv
« le: 26 janvier, 2026, 22:34:36 22:34 »
Bonjour à tous.
Après avoir amélioré mon circuit de démarrage, mon rsv démarre et cale aussitôt.
Je peux la démarrer 10 fois de suite elle cale directement je ne peux même pas accélérer.
J ai vérifié le capteur point mort , béquille, de chute c est ok.
Avez vous une idée car le je sèche !!!
Peut être une durite de desserer dans le réservoir ?
Merci a vous de m éclairé
Re : Rsv démarre et cale aussitôt
« Réponse #1 le: 27 janvier, 2026, 07:40:56 07:40 »
Quand tu dis avoir amélioré le circuit de charge, tu as fait quoi au juste?
As tu enlevé le réservoir?
davmarina
  • 50RS
  • Moto: 1000 rsv
« Réponse #2 le: 27 janvier, 2026, 12:49:51 12:49 »
J ai supprimé le connecteur marron des trous fil jaune et relié les fil du régulateur au plus de la batterie avec un fusible.
Et oui j ai soulevé le réservoir
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2026, 14:53:21 14:53 »
Juste soulevé ou démonté? Est ce que tu entends la pompe à essence quand tu mets le contact?
davmarina
  • 50RS
  • Moto: 1000 rsv
« Réponse #4 le: 27 janvier, 2026, 18:32:22 18:32 »
Je l ai démonter, oui j entend la pompe a essence au début mais une fois démarré je sais pas si elle a assez de pression
Car la moto cale au bout de deux secondes je peux même pas accélérer, et redémarre aussitôt
« Réponse #5 le: 28 janvier, 2026, 07:11:33 07:11 »
Si tu l'as démonté, il arrive que la grosse durite tressée soit pliée si elle n'est pas remontée comme il faut. Comme c'est l'amenée de carburant depuis la pompe à essence vers le corps d'injection, tu n'as plus de pression et de passage suffisant ...
Page générée en 0.016 secondes avec 13 requêtes.
