Auteur Sujet: Ne tien pas le ralenti, code moteur.  (Lu 1382 fois)
Brice
  • Moto: Rsv r factory 2004
« le: 11 mai, 2025, 10:42:21 10:42 »
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème sur mon RSV R 1000 Factory de 2004; le moteur démarre mal et ne tien pas le ralenti (cale).
Une fois démarrer et passer les 2500tr/min aucun problème, elle à sa puissance habituelle.
Le problème est venu progressivement, qu'a chaud au début mais tout le temp maintenant.
J'ai essayer un capteur d'arbre à came que j'avais d'avance mais c'est pareil.
Je l'ai passer à la valise et le code "régime moteur" reviens tout le temp.
C'est le capteur du vilebrequin "pick-up" ref: AP0966570 qui serais en défaut selon moi.
J'ai vu qu'il ne se fait plus en neuf. Je pensais en prendre un d'occasion mais du coup mais pas facile à trouver non-plus pour ma première recherche.
Sur le forum j'ai vu que d'autres capteur pouvait se mettre mais est-ce que ça marche?
Merci d'avance ;-)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Re : Ne tien pas le ralenti, code moteur.
« Réponse #1 le: 20 mai, 2025, 22:37:17 22:37 »
Le capteur villo est le même sur V4, c'est juste l'isolation qui change.
En général sa tombe pas en panne sauf si sont câble est arracher, ou capteur arracher par le rotor.
La dernière qui avait les mêmes symptôme c'étaient les coussinets.
Mais en premier vérifie toutes prise d'air au niveau de la rampe et surtout le moteur pas à pas
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Page générée en 0.094 secondes avec 20 requêtes.
