Auteur Sujet: Ressort tuono  (Lu 3230 fois)
Le baron rouge
  • 50RS
  • Moto: Tuono v4 2021
Ressort tuono
« le: 20 juillet, 2024, 10:51:50 10:51 »
Je cherche la dureté des ressorts de fourche et d'amortisseur d'origine d'une tuono v4 de 2021,et la corespondance pour des ressorts ohlins
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
Re : Ressort tuono
« Réponse #1 le: 06 avril, 2025, 20:47:24 20:47 »
Bonjour
J ai fait contrôler le jeux des soupapes
Le garage a rien démonté il l a fait a la valise avec le détecteur de cliquetis tout est dans la norme.
Je suis un ancien mécanicien je savais pas que cela existait....
KfeGg
  • Moto: Voxan Kfé Racer, TuonoRSV4, Ducati SSS, Buell 1125R
Re : Ressort tuono
« Réponse #2 le: 07 avril, 2025, 09:10:12 09:10 »
" Le garage a rien démonté il l a fait a la valise avec le détecteur de cliquetis tout est dans la norme. "
    J'aimerais comprendre le principe de cette méthode. Mécanos à vos claviers ! Gérard.
Re : Ressort tuono
« Réponse #3 le: 23 avril, 2025, 16:12:58 16:12 »
Pour trouver le tarage d'un ressort d'amortisseur ou de fourche avec un détecteur de cliquetis, va falloir qu'il se lève de bonne heure ...
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Re : Ressort tuono
« Réponse #4 le: 01 mai, 2025, 18:17:40 18:17 »
C'est quoi ce poste bizarre où l'on parle de ressorts suspensions puis d'un jeu aux soupapes?
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Re : Ressort tuono
« Réponse #5 le: 01 mai, 2025, 18:48:30 18:48 »
Bah, il y en a un qui ramène sa fraise quasi un an après et qui ne comprend rien au sujet ...
KfeGg
Re : Ressort tuono
« Réponse #6 le: 01 mai, 2025, 20:58:22 20:58 »
Je reviens à ma question : comment sans démonter et avec quel appareil on peut être assurer d'avoir un jeu correct  aux soupapes ?
Je rassure les mécaniciens j'avais bien vu que Helene ne répondait pas à la question posée ! Il a du se tromper de sujet mais lequel ? Auquel cas j'irais. Merci. Gérard.
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Ressort tuono
« Réponse #7 le: 02 mai, 2025, 02:29:50 02:29 »
a la base le sujet de ce post
" Bonjour, Je cherche la dureté des ressorts de fourche et d'amortisseur d'origine d'une tuono v4 de 2021,et la correspondance pour des ressorts ohlins "
Et donc rien à voir avec quelconque moteur !
Et pour répondre à ta question, un contrôle d'un jeu aux soupapes se fait avec une jauge d'épaisseur
Pour bien faire c'est de crée un sujet par exemple " Comment contrôler le jeu aux soupapes ? " Mais avec la fonction recherches tu aurai vite trouver quelque chose.
Je clos la discution qui n'a plus rien avoir avec des suspensions
Ongena P.
SPO Engineering
Page générée en 0.017 secondes avec 17 requêtes.
