Auteur Sujet: roue libre, c'est mon tour ...  (Lu 8120 fois)
dam-s
« le: 15 décembre, 2023, 15:14:26 15:14 »
salut, bon faut que j'y passe ...
par contre on en trouve à tout les prix, ça va de 60€ à 500...
on change d'office le pignon et la flasque ?
sinon il faut un joint, un arrache 22x1.5, du loctite 648..
vous pensez à autre chose ?
les couples de serrage ???
Re : roue libre, c'est mon tour ...
« Réponse #1 le: 15 décembre, 2023, 15:48:11 15:48 »
Tu as toutes les infos utiles, même la ref alternative qui va bien chez Décati,  ici https://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255406.0
Pour l'arrache, prends en un monobloc, sinon ce sera peine perdue. Trouve une lampe à souder ou un chalumeau propane pour chauffer le moyeu du rotor, parce que au décapeur thermique, ce sera aussi peine perdue ...
« Modifié: 15 décembre, 2023, 15:49:56 15:49 par Pilou »
dam-s
« Réponse #2 le: 15 décembre, 2023, 16:55:20 16:55 »
encore merci Pilou,
tu connais les couples de serrage, il en parle pas sur le tuto...
j'ai une lampe à souder...
j'ai commandé cet arrache:
https://www.3as-racing.com/arrache-volant-buzzetti-m22x15-filetage-exterieur-pas-a-droite-p-248338
« Réponse #3 le: 15 décembre, 2023, 18:16:27 18:16 »
Pour l'arrache, c'est ce type qu'il faut, monobloc.
Les vis du carter 1,1mkg
les 3 vis de fixation de la flasque sur le rotor 3,0mkg + L648
La vis centrale 13mkg + L648
L648 sur le cône avant la pose du rotor
Manuel atelier moteur pages 4-57 et 4-58 ainsi que 5-23
dam-s
« Réponse #4 le: 15 décembre, 2023, 18:42:50 18:42 »
wahou, tu les connais par cœur ..
merci merci
« Réponse #5 le: 16 décembre, 2023, 09:33:30 09:33 »
Euh ... j'ai juste ouvert la manuel moteur ...  :D
« Réponse #6 le: 17 décembre, 2023, 12:44:44 12:44 »
au pire, on a la roue libre en stock. Par contre, pour info, les flasque et couronne dentée sont en rupture depuis un moment et on arrive pas à savoir quand ça redeviendra disponible.  :(
dam-s
« Réponse #7 le: 17 décembre, 2023, 12:59:45 12:59 »
merci pour les infos, je vais déjà démonter pour voir l'état des pièces
dam-s
« Réponse #8 le: 19 décembre, 2023, 19:09:44 19:09 »
salut,
ça y est, c'est démonté.... mais dur dur... le volant y voulait rien savoir...
la lampe à souder, ça suffisait pas, il a fallu sortir le chalumeau...
voici le pignon et la flasque, à votre avis, c'est mort ?
« Réponse #9 le: 19 décembre, 2023, 19:45:40 19:45 »
Si tu passes le doigt sur les surfaces, est ce que ça accroche l'ongle?
dam-s
« Réponse #10 le: 19 décembre, 2023, 20:32:58 20:32 »
pas vraiment, on le sent légèrement sous la peau...
ça à l'air ponçable ...
« Réponse #11 le: 20 décembre, 2023, 07:26:48 07:26 »
Je ne "poncerai" pas à cet endroit! Je laisserai tel quel, c'est que la "piste" d'accroche des galets est encore bonne
dam-s
« Réponse #12 le: 20 décembre, 2023, 08:54:59 08:54 »
merci Pilou,
en plus pas facile d'avoir la flasque, je la trouve qu'en Angleterre ...
dam-s
« Réponse #13 le: 20 décembre, 2023, 09:31:07 09:31 »
par contre dans un sens , ça tourne pas, normal, mais dans l'autre ça tourne très mal, jusqu'à se coincer...
le ressort est tellement lâche que les rouleaux tombent tout seul...
« Réponse #14 le: 23 décembre, 2023, 07:38:31 07:38 »
cherche pas, les rouleaux ne doivent pas tombé. Soit tu tente de resserrer le ressort, soit tu change la roue libre.  ;)
dam-s
« Réponse #15 le: 09 janvier, 2024, 20:34:26 20:34 »
salut,
du coup j'ai changé la roue libre seulement, j'ai pris une Ducati...
démarrage au quart de tour, nickel
merci à tous pour vos infos
https://www.sepamoto.fr/roue-libre-demarreur-aprilia-1000-p-1033.html?osCsid=dnt1aknt5b4amr79mect3lcgo6
dam-s
« Réponse #16 le: 08 février, 2024, 18:49:04 18:49 »
j'ai un gros doute,
j'ai changé ma roue libre pour une Ducati
cette roue libre est un peu différente et n'a pas de clips, fallait il le remettre ? chose que je n'ai pas faite....
« Réponse #17 le: 09 février, 2024, 13:36:04 13:36 »
Tu montes la roue libre telle que tu l'as achetée. Il n'y a rien à rajouter au montage ...
dam-s
« Réponse #18 le: 09 février, 2024, 17:07:23 17:07 »
merci Pilou
Page générée en 0.085 secondes avec 21 requêtes.
