Auteur Sujet: Longue immobilisation  (Lu 5011 fois)
Sammyblues
  • Moto: APRILIA RSV 1000 de 2000
« le: 25 janvier, 2022, 18:44:37 18:44 »
Salut à tous,
Je vais partir bosser en Asie du Sud pour une longue période et j'aimerais savoir comment laisser mon RSV. Disons que cela sera un hivernage longue durée....
Je n'ai jamais laissé une moto longtemps donc si vous avez des conseils je suis preneur... Merci.
dam-s
Re : Longue immobilisation
« Réponse #1 le: 25 janvier, 2022, 20:45:19 20:45 »
longue à quel point ?
t'as pas un pote qui peut te la démarrer de tps en tps? ça serait le mieux à mon avis ..
Sammyblues
« Réponse #2 le: 25 janvier, 2022, 21:09:54 21:09 »
Quelques mois. Mon père l'a fera tourner mais il est pas du tout moto et quand on sait que nos machines sont pas faciles au démarrages....
« Modifié: 25 janvier, 2022, 22:23:34 22:23 par Sammyblues »
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #3 le: 25 janvier, 2022, 21:13:08 21:13 »
Tu graisse la chaîne, tu décolle les plaquettes des disques,  tu la mets sur béquille d'atelier avec les pneus un peu  surgonflés, tu laisses tous les fluides, tu retire la batterie,  tu la mets sous housse respirante, le mieux est d'avoir le réservoir plein (surtout pas presque vide)... moi c'est ce que je ferais.
Combien de temps tu pars ?
Sammyblues
« Réponse #4 le: 25 janvier, 2022, 22:21:40 22:21 »
Okay. Je pars pour 9 mois.
Rossignol
  • Moto: M900 - M1100 - RSV - Falco
  • Tutti frutti summer love
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2022, 05:36:26 05:36 »
Pas mieux que TL94.
Ma RSV ne roule que sur piste (donc pas souvent) et entre 2 roulages, je ne fais rien de spécial pour son stockage.
Je remplis le réservoir d'essence pour éviter qu'il prenne l'humidité, je la mets sur 2 béquilles d'ateliers pour que les pneus ne soient pas posés au sol et éviter qu'ils fassent des plats et je débranche la batterie. Rien de plus que pour un simple hivernage, en fait.
Là où je fais attention, c'est au redémarrage.
Je fais tourner la moto au démarreur seulement, pendant quelques dizaines de secondes au total, pour réamorcer le circuit d'huile.
Ensuite seulement, je la démarre vraiment et je laisse tourner un moment au ralenti.
Oh, you touch my tralala!
Sammyblues
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2022, 11:45:11 11:45 »
Okay. Parfait. Merci
« Réponse #7 le: 27 janvier, 2022, 08:45:46 08:45 »
Ton réservoir est en tôle? Si oui, qu'il soit plein, pourquoi pas. Mais pour ceux en plastique ça ne sert à rien.
Sammyblues
« Réponse #8 le: 27 janvier, 2022, 11:08:23 11:08 »
Oui il est en tôle.
« Réponse #9 le: 27 janvier, 2022, 18:54:44 18:54 »
Par contre, les carburants de maintenant ont tendances à laisser un dépot au fond du réservoir, d'autant plus avec l'éthanol qui "capte" plus facilement l'humidité. Suivant le délai de l'immobilisation et l'endroit de stockage, je te conseille avant de la remettre en route de bien nettoyer le réservoir, le rincer et y mettre de l'essence neuve.
Sammyblues
« Réponse #10 le: 28 janvier, 2022, 08:17:21 08:17 »
Oui tout à fait. C'était dans mes prévisions de changer l'essence à mon retour.
Hub22
  • 50RS
  • Moto: 1000 rsv
« Réponse #11 le: 30 octobre, 2022, 13:33:50 13:33 »
réservoir en résine
pas besoin de vidanger à part un changement du filtre à essence
un plein ça crack et Gazzzzz
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2022, 16:56:09 16:56 »
En plastique le réservoir, pas en résine ...
Hub22
  • 50RS
  • Moto: 1000 rsv
« Réponse #13 le: 30 octobre, 2022, 17:19:00 17:19 »
c'est un réservoir polymère donc plastique/résine même punition  8)
« Modifié: 30 octobre, 2022, 17:22:38 17:22 par Hub22 »
« Réponse #14 le: 30 octobre, 2022, 19:03:47 19:03 »
Polymere? Tu peux expliquer stp?
