Auteur Sujet: Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme et le mien  (Lu 48640 fois)
Re : Question aux connaisseurs 2
« Réponse #30 le: 21 octobre, 2021, 18:55:37 18:55 »
Je ne m'en rappelle plus. Je pense une de Falco mais des plus récents
arvigna
  • Moto: Falco 2001 ; Falco 2003
« Réponse #31 le: 21 octobre, 2021, 20:05:55 20:05 »
Super.
Bon pour pas risquer , j'ai dégoté un boitier complet , un gars sympa qui ne se gave pas... ça fait du bien.
J'en ai profité pour mp Martin, pour une gmp. Mais comme c'est pour la machine de ma femme, je pense qu'elle s'en fiche. Si jamais ça merde encore, je tenterai la gmp et des réglages.
Pilou (la bible secrète ^^) , je mets de coté ta puce , si jamais tu la vends et que c'est aussi un recours.
Wait and see.
https://fr-fr.facebook.com/MilitesdeDUN/
L'homme se découvre quand il se mesure avec l'objet .... (Antoine de Saint-Exupéry)
arvigna
Re : Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme.
« Réponse #32 le: 22 octobre, 2021, 10:51:40 10:51 »
Nouveau retour , J'ai donc remis le boitier d'origine, il n'y a pas photo, trou à 3000 et prout.
Je ne préfère pas échanger les Eproms au cas ou.
Je garde donc l'option boitier occase et puce Gmp.(au pire ce sera le cadeau de Noël pour ma tendre.)
Je re-précise que la boite à air est fermée avec un KN.
Une observation quant au démarrage à froid :
-  Mon 2001 sous optimate , me fait flipper à chaque démarrage, on se demande si ça va partir, un batterie yb machin 14 (je ne sais plus) , et des fois on a l'impression que ça coince avant de tourner.
- Le 2003 , sans optimate qui n'avait pas rouler depuis 3 semaines , démarre comme si de rien n'était, il y a juste un coupe circuit d'installé, et là depuis une semaine je le démarre roule 5 minutes etc ... et vraiment ça part directe sans forcer , rien... La batterie est une YTZ14S.. (?).
 :D
arvigna
« Réponse #33 le: 27 octobre, 2021, 09:53:44 09:53 »
Suite au retour de Martin, il apparait donc que la puce est bien une de RSV....   :D ... On comprend mieux le petit souci.
J'ai roulé avec ce weekend sur de la distance , ça roule..... mais bon.
et comble, une nuit dehors et plus de démarrage  :P , j'espère que la roue libre n'a pas trop prit. Je crois que la batterie c'est déchargée dans la nuit.
 Je vais mettre une ybs14 (je crois que c'est ça) .
Voilà, je suis triste pour les anciens poprio's , qui n'ont pas su s’occuper correctement de la machine, ou voir que ce n'était pas terrible (ce doit être de grands pilotes) , et pour moi finalement qui a dû faire le rôle de pigeon. pas grave , je vais remettre ce petit Falco en forme, il le mérite bien !!  ;D.
« Réponse #34 le: 27 octobre, 2021, 12:10:13 12:10 »
Cela t'occupera pour cet hiver quand il ferra un temps de chien pour travailler dehors.
La PA24 une eprom de RSV?
arvigna
« Réponse #35 le: 27 octobre, 2021, 17:12:59 17:12 »
Oui du boulot en perspective ...
Oui d'après martin la PA24 = la première puce RSV .
Les types roulent avec un gouffre à 3000 mais ça ne les dérange pas ....  :P ...
« Réponse #36 le: 27 octobre, 2021, 18:51:09 18:51 »
Non. La 1ere RSV c'est la sport 654, puis la A63, puis la RP58 et 549 euroX pour les Tuono
arvigna
« Réponse #37 le: 27 octobre, 2021, 19:05:41 19:05 »
Bin alors ? cette PA24 c'est quoi ?
Et donc , en fait(on me dit à l'oreillette  ;D) , une puce RSV ça tourne sur Falco , donc le souci vient simplement des réglages en ce cas .
« Modifié: 27 octobre, 2021, 19:09:47 19:09 par arvigna »
« Réponse #38 le: 27 octobre, 2021, 19:14:56 19:14 »
La PA24 est certainement une puce de falco, contrairement à ce que j'ai t'ai indiqué en MP, peut etre des modeles plus récents.
arvigna
« Réponse #39 le: 27 octobre, 2021, 19:59:52 19:59 »
oki doki.
arvigna
« Réponse #40 le: 28 octobre, 2021, 11:38:53 11:38 »
Boitier reçu, PA08 dedans.
Je devrai pouvoir essayer demain matin ou samedi.
« Réponse #41 le: 28 octobre, 2021, 18:50:29 18:50 »
Il serait quand même bien que tu contrôles le réglage du TPS, l'équilibrage des deux corps d'injection et une fois le boitier en place, un tit réglage des deux potentiomètres pour le CO.
Le moteur tournera plus rond et sera surtout moins rugueux à bas régime ...
arvigna
« Réponse #42 le: 28 octobre, 2021, 22:00:40 22:00 »
C'est un peu du chinois tout ça pour moi j'avoue... Mais s'il le faut je regarderai ça de plus près oui .. Merci Pilou.
arvigna
« Réponse #43 le: 30 octobre, 2021, 12:04:37 12:04 »
HAAAAA!  :D
Enfin une moto qui tourne !.
Avec le boitier muni de cette puce Pa08.
Plus de trou, plus de prout !.
Mais oui un réglage ne sera pas du luxe.
« Réponse #44 le: 30 octobre, 2021, 12:08:46 12:08 »
Ce ne sont pas les infos qui manquent sur le forum  ;)
arvigna
« Réponse #45 le: 06 décembre, 2021, 10:24:51 10:24 »
Toujours dans le bidouillage du Falco, je recherche un sélecteur afin de remplacer celui de la moto qui est vieux, abimé , défectueux, bidouillé.
« Réponse #46 le: 07 décembre, 2021, 07:55:08 07:55 »
Désolé, rien pour toi. Passe sur la page fb, tu peux y trouver des choses intéressantes.
arvigna
« Réponse #47 le: 07 décembre, 2021, 08:06:39 08:06 »
Oui merci, je vais faire ça.
arvigna
« Réponse #48 le: 22 décembre, 2021, 11:31:16 11:31 »
Bien sur le fesse de bouc j'ai trouvé le sélecteur ...
Et depuis j'ai remplacé l'amortisseur aussi.
Prochaine étape , entretien fourche et installation guidon "street" , confort confort pour ma douce.
arvigna
« Réponse #49 le: 16 janvier, 2022, 14:48:31 14:48 »
Bonjour, sauf que !!!!
J'ai monté un amortisseur RSV ressort jaune (il y a un Bo de rsv sur le Falco) , à la place de l'ancien ressort blanc.
Il apparait donc que les biellettes ne seraient pas compatibles.
je suis donc à la recherche de biellettes. j'ai posté une annonce dans la section "recherche" et sur le fesse de bouc .
Edit : Trouvées les biellettes.
« Modifié: 17 janvier, 2022, 12:10:16 12:10 par arvigna »
Nik
  • Moto: Aprilia Falco 2005 - TM 250 EN 2015
  • Enfin en Falco !
« Réponse #50 le: 17 janvier, 2022, 16:16:40 16:16 »
P'tain j'ai rien suivi moi.  :-[
Faudra que je passe le voir ce nouveau Falco quand même...  ;)
arvigna
« Réponse #51 le: 17 janvier, 2022, 17:48:58 17:48 »
Je suis passé chez toi avec , il y a un moment, mais tu étais au taf... Ta femme à eu peur quand j'ai déboulé. ;D ;D
Nik
  • Enfin en Falco !
« Réponse #52 le: 17 janvier, 2022, 18:24:17 18:24 »
Oui elle me l'avait dit.
Thorsen
  • Moto: Tuono V4 RR 2020
« Réponse #53 le: 17 janvier, 2022, 20:47:38 20:47 »
Ce n'est pas très difficile à fabriquer des biellettes, il faudrait les dimensions
fzx-forever.forumactif.com
« Réponse #54 le: 18 janvier, 2022, 07:20:46 07:20 »
Tout dépend ce que l'on appelle bielette. Parce que là on ne parle pas que des deux triangles.
Mais aussi de ce que j'appelle bielette, à savoir la pièce en alu avec les deux roulements à aiguilles.
arvigna
« Réponse #55 le: 18 janvier, 2022, 08:06:01 08:06 »
Oui je dois tout changer comme précise Pilou.
Mais c'est bon je vais recevoir ce qu'il faut, via V60 fesse de bouc.
De toute façon je n'ai pas ce qu'il faut pour fabriquer, ne serait-ce que les triangles.
« Réponse #56 le: 19 janvier, 2022, 07:40:14 07:40 »
Et pourquoi se prendre la tête à fabriquer une pièce de sécurité ....
arvigna
Re : Re : Question aux connaisseurs 2 - Le Falco de ma femme.
« Réponse #57 le: 19 janvier, 2022, 09:17:48 09:17 »
Oui, mais pour ceux qui ont le matos c'est peut être plus simple que de chercher de l'occase ou acheter neuf (si ça ce fait encore).
arvigna
« Réponse #58 le: 22 février, 2022, 08:21:11 08:21 »
Les biellettes sont bien arrivées et en attente de montage depuis un moment...
J'ai commander des bagues téflon pour faire un truc propre ........ Bin! vous savez quoi ?
Elles ne sont jamais arrivées.... une histoire de fou, le facteur serait passé et constaté absent (MDR) , je suis toujours sur place. Mais il n'y a jamais eu de papier dans la boite . avec le gars de Apworkshop on cherche à comprendre , rien, pas de traces.
J'apprends plus tard que le facteur "aurait" été viré , cause que trop de courrier ne serait pas arrivé. Ouaip! faut voir.
Et quinze  jours plus tard, un voisin tape à la porte et me ramène l'avis de passage....  :P :P, il l'a trouvé dans sa grange coincé entre une pierre et la cuve à fuel , à l'autre bout du village ...  :D.
Je file à la poste au cas où ils auraient oublié de retourner le colis, cause délais dépassé, mais la poste est fermée exceptionnellement ...  ???
Maintenant j'attends que ApWorkshop revoie un autre colis, sympa les gars.
C'est pas du Indianna johns mais ça occupe ....  :)
Rossignol
  • Moto: M900 - M1100 - RSV - Falco
  • Tutti frutti summer love
« Réponse #59 le: 22 février, 2022, 09:22:46 09:22 »
C'est rocambolesque...  ;D
Oh, you touch my tralala!
Page générée en 0.012 secondes avec 15 requêtes.
