Auteur Sujet: Changement de fourche  (Lu 798 fois)
gexi
« le: 15 août, 2020, 11:51:23 11:51 »
J'ai nu tuono première génération. Donc en showa axial et je veux monter un showa deuxième génération donc en radial.
J'ai une interrogation concernant le Neiman. J'ai lu que si je met les t d'origine de la radial je ne pourrais plus utiliser mon Neiman. Je voudrais savoir exactement où se situe la gêne ? Est-ce au niveau du t inférieur {53mm radial et axial}? Ou du t supérieur {radial en 51mm et celui de mon tuono que je dois garder en 53mm}?
Je voudrais savoir si je dois impérativement acheter cette fourche radial complète ou si je peux juste prendre que les tubes sans les t ?
Merci de votre aide.
