Auteur Sujet: Aprilia rsv 1000 99 démarre et cale  (Lu 1231 fois)
MadJhon
  • Moto: Aprilia rsv 1000 99
« le: 19 juin, 2020, 23:43:02 23:43 »
Salut  tousses, j'ai un sousi sur ma rsv 1000 de 99 quand je la démarre la pompe. Essence ce lance bien elle démarre stagne à 3000tr même en accélérant elle coupe pour les masses sont bien rebrancher donc la masse de la batterie et la mass venant du moteur et j'ai une autre mass je croit que s est une masse je ne sais pas où elle va elle a 4 files je poste les photos juste après mais impossible a démarrer ou alor elle démarre et même en la fessant monter dans les tours elle cale Je pense plus à un fil mal brancher j'ai besoin d expert en model 99" ><]
MadJhon
Re : Aprilia rsv 1000 99 démarre et cale
« Réponse #1 le: 19 juin, 2020, 23:46:48 23:46 »
Le fil de mass que j'ai à quadricolor je 'e suis pas sur de ça position
« Modifié: 19 juin, 2020, 23:48:25 23:48 par MadJhon »
MadJhon
« Réponse #2 le: 19 juin, 2020, 23:47:23 23:47 »
Do'c la j'ai relier les mass de la batterie et moteur ensemble sa ne serai pas le quadrifil qui serai avec celle du moteur par hasard ??
« Modifié: 19 juin, 2020, 23:50:00 23:50 par MadJhon »
« Réponse #3 le: 20 juin, 2020, 08:19:17 08:19 »
salut. J'ai franchement du mal à suivre ton explication.
En tout cas, sur les photos, ce n'est absolument pas le montage d'origine. Le raccordement de tes masses sur la photo 1 n'existe pas d'origine.
Toutes les masses sont normalement raccordées comme sur la photo 2.
MadJhon
« Réponse #4 le: 20 juin, 2020, 13:15:00 13:15 »
Donc tout refonctionne impecable enfaîte comme tu dit l endroit du branchement des masses sont bien ici donc j'ai mis les 3 masse au même endroit comme d 'origine et tout refonctionne , pour le moment ^^` je l'ai fait tourner un moment jusqu a ce que les ventilo se déclenche donc impecable, qua' d s est remis comme d'origine sa va tout de suite mieux heureusement j avai guarder une photo de cette fixation  merci pour la réponse bonne apreme
