Auteur Sujet: Où est le régulateur sur tuono 2007  (Lu 1378 fois)
dom33
  • Moto: Sv 650 et tuono factory 2007
« le: 18 juin, 2020, 13:30:38 13:30 »
Bonjour.  D'apres le temoin de charge du tableu de bord il reste fixe à  12v et n'oscille plus comme avant. Donc je suis parti à la cherche le régulateur  sur mon tuono 2007. C'est un factory  mais cela ne doit rien changer je pense. Ne pas me dire au bout du fil, parce que le fil je ne l'ai pas trouvé 😊.  Merci de vos lumières 👍
Rester zen...le plus longtemps possible
dom33
Re : Où est le régulateur sur tuono 2007
« Réponse #1 le: 18 juin, 2020, 19:19:10 19:19 »
J'ai' oublié  de préciser que c'est une moto piste. Normalement  il doit être  en bas à  droite au niveau du sabot. Apparemment le précédent  proprio l'a déplacé, mais il est bien caché qualque part. J'ai regardé  derrière  la tête  de fourche., le poly arrière. ..nada. je vais continuer  à  chercher. Si vous avez des idées  allez-y je suis preneur.
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #2 le: 18 juin, 2020, 20:29:04 20:29 »
S'il a été déplacé tu corse le truc là  :D
Pourtant ce n'est pas une petite pièce
Sous la colonne de direction ?
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 19 juin, 2020, 14:35:05 14:35 »
Salut, je pense que le plus simple est de suivre le fil qui sort de ton alternateur (coté gauche de la moto), tu vas forcement tomber sur ton régulateur/redresseur... ;)
Tu peux aussi essayer dans l'autre sens: partir de la batterie et suivre les fils mais je pense que c'est plus compliqué...
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
dom33
« Réponse #4 le: 28 juin, 2020, 09:38:54 09:38 »
Merci de vos conseils.  J'ai donc fini par  trouver  les fiches de branchement.  Un con, (moi) avec l'âge  et Alzheimer avait repoussé bien loin sous le cadre ces dernières. Mais pas de régulateur que j'ai fini par retrouver dans un endroit  improbable....une boite en carton dans un coin bien de mon établi  et aucun souvenir de l'avoir démonté. .. la honte sur moi 😬. Du coup la moto fonctionne bien mieux 🤫
