Auteur Sujet: Piston fondu  (Lu 1425 fois)
fazerman
Piston fondu
« le: 17 juin, 2020, 08:45:46 08:45 »
Bonjour à tous
 je vous explique mon petit problème je roulais sur l'autoroute et que je me suis aperçu que j'avais de l'huile qui sortait côté gauche de la moto je me suis arrêté. arrivé au garage démonter la boîte à air plein d'huile, je continue ma recherche,je démonte les bougies et je vois que l électrode de a bougie du cylindre avant a fondu et que le bout ou bien l'antiparasite est presque noir (comme un mauvais contact).
Je prends les compressions tout juste 6 bar dans le cylindre avant est presque 14 dans le cylindre arrière donc je décide d'ouvrir et là je m'aperçois que le cylindre avant le piston a une partie fondue.
Je me demandais si c'était déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous.
Et je n'arrive toujours pas à savoir si j'ai eu un problème d'injection ou un problème d'allumage merci d'avance.
Re : Piston fondu
« Réponse #1 le: 17 juin, 2020, 11:27:44 11:27 »
Ou une prise d'air ...
Re : Piston fondu
« Réponse #2 le: 17 juin, 2020, 11:48:13 11:48 »
J'ai acheté un bloc HS une fois provenant d'une pistarde (98 ou 99), piston avant fondu aussi.
Par contre pas d'idée du pourquoi du comment.
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
Re : Piston fondu
« Réponse #3 le: 17 juin, 2020, 13:33:42 13:33 »
J'ai eu le cas d'une bougie fondue sur une voiture BMW, avec un 6 cylindres essence qui s'est mis à tourner sur 5 pattes. La bougie était simplement desserrée, mais l'électrode avait disparue. Comme, après le changement de la bougie, le moteur fonctionnait parfaitement, je ne me voyais déculasser pour savoir si la calotte du piston avait souffert. Le manchon de la bobine (une bobine par bougie montée dessus) avait noirci avec la fuite des gaz.
fazerman
Re : Piston fondu
« Réponse #4 le: 25 juin, 2020, 11:09:26 11:09 »
Salut les gas je cherche toujours des solutions
